查看: 1576|回复: 0
有关热位移检测设备的几个问题请教
发表于 2010-8-7 11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想检测材料体的线膨胀系数,由于体积较大(结构形式决定),加热方式限制(加热设备有限),只能通过控制被测体的周围环境温度来实现对体的加热。
因此想知道有什么传感器能用于这种加热环境下的位移检测。
要求:⒈ 检测精度能达到0.001mm;
   ⒉ 安装方便;
   ⒊ 温度增加时,检测精度保持性好。
请有这方面经验的专家给与指点。
GMT+8, 2025-1-27 01:27 , Processed in 0.077992 second(s), 23 queries , Gzip On.
