查看: 2579|回复: 4
[综合讨论] 用MATLAB实现加速度信号转换成位移量中的问题请教?
发表于 2010-8-6 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我参考了王济老师的《MATLAB在振动信号处理中的应用》P107页频域积分的程序,将采集到的加速度数据进行处理,但得到的位移和实际相差很大?程序中P106页第10行中的单位变换系数c是怎么确定的?请高手赐教!
   另外,这本书写的非常好,很多网友都在看,也存在很多疑问,哪位有王济老师的邮箱?
发表于 2010-8-6 17:27 | 显示全部楼层
回复 楼主 PEAK1985 的帖子
这是专业问题并非matlab编程问题! 待高人路过
而且养成好习惯, 先请动手搜一下! 论坛里已经很多了!:@)
还有请楼主勿同时发性质类似的帖! 摆在一起方便别人, 也没灌水嫌疑!
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-8-7 11:13 编辑 ]
发表于 2010-11-8 01:05 | 显示全部楼层
这个问题前一段时间看过
主要是初始的位移问题造成结果不对吧
发表于 2010-11-10 00:02 | 显示全部楼层
如果是加速度时程得到位移时程的话,不会
    但如果是想得到位移峰值的话,谈谈个人浅见:利用加速度谱除以固有频率4次方得到位移谱,再由此积分求得标准差后乘以3.5可认为是位移的最大值。我没看过什么书,如果说错了别笑话我哈  呵呵
发表于 2011-11-7 20:07 | 显示全部楼层
回复 4 # mp2625 的帖子
您好,这个通过加速度谱直接初一固有频率的4次方得到位移谱有什么根据吗?固有频率是指一阶固有频率吗?那要是想得到速度谱应该怎么处理呢?
GMT+8, 2025-1-9 16:04 , Processed in 0.063118 second(s), 17 queries , Gzip On.
