查看: 1837|回复: 2
[Fluent应用] 请教工程实例FLUENT模拟问题
发表于 2010-8-5 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一个工程实例问题,需要运用FLUENT计算,可我平时没用过,向大家请教。
问题描述如下:
水库开启钢闸门放水,已知各部分几何尺寸(见附件图,图中单位为mm),求当下端水流速度为图中已知值时,橡胶红色区域的压力分布图。
请教:
①:模型该怎么简化
②:边界条件怎么处理
③:是否为多相流问题
④:该使用哪种湍流模型
⑤:湍流参数该怎么给定(湍流程度什么的)
⑥:是否有相关例子借鉴
等候高人指教!
发表于 2010-9-5 15:09 | 显示全部楼层
可以参考,任何一本关于FLUENT的教程中的VOF模型,试试,模型不复杂,很好建立,应该可以计算的出来,祝你好运!
发表于 2010-9-6 12:31 | 显示全部楼层
没搞过,也想了解学习下。关注中,并帮顶!
GMT+8, 2025-2-26 18:38 , Processed in 0.075747 second(s), 21 queries , Gzip On.
