查看: 1055|回复: 6
[求助]关于菜单设置问题
发表于 2006-4-3 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在a.m文件中设置了菜单项如下:<BR>h_menu=uimenu('label','文件'); %产生顶层菜单项File <BR>h_sub01=uimenu(h_menu,'label','打开','callback','open'); %产生打开菜单项 <BR>h_sub02=uimenu(h_menu,'label','保存','callback','save','enable','off'); %产生保存菜单项<BR>h_sub03=uimenu(h_menu,'label','保存为...','callback','saveas','enable','off'); %产生保存为菜单项<BR>h_sub04=uimenu(h_menu,'label','退出','callback','exit'); %产生退出菜单项<BR>对应open的回调函数open.m中打开某文件后进行了如下设置:<BR><BR>set(h_sub02,'enable','on');<BR>set(h_sub03,'enable','on');<BR><BR><BR>可是运行结果各菜单项并未显示出来,请问这是怎么回事,望指教,谢谢!
发表于 2006-4-4 11:26 | 显示全部楼层
回复:(dxwwangyan)[求助]关于菜单设置问题
????菜单项有显示啊
 楼主| 发表于 2006-4-4 15:25 | 显示全部楼层
<P>顶层菜单是能显示,但子菜单项“保存”和“保存为”在a.m中未使能,“打开”菜单项的callback调用open.m,在open.m中我欲使能“保存”和“保存为”菜单项,但是不起作用,不知问题出在哪里,还请happy教授指教!</P>
发表于 2006-4-4 22:09 | 显示全部楼层
应该是回调没有设置好,没时间仔细看了<BR>不行你用菜单编辑器作吧
发表于 2006-5-11 15:04 | 显示全部楼层
<P>始终觉得用语句产生菜单很麻烦 我更喜欢直接用gui里的</P>
发表于 2006-5-19 20:34 | 显示全部楼层
我也是
发表于 2006-5-20 15:08 | 显示全部楼层
<P>打开文件对话框不是open,是uigetfile</P>
GMT+8, 2025-1-18 14:42 , Processed in 0.088724 second(s), 17 queries , Gzip On.
