查看: 912|回复: 1
[结构分析] 新人求教面载荷问题
发表于 2010-8-4 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟新学Ansys,现在个问题要请教下各位大大。对一个圆柱体顶面的一部分圆施加面载荷,可否在建模的时候在顶面上做一与加载圆位置、大小相同的圆,然后与顶面
overlap,网格划分后,对该圆施加面载荷,这种方法可行否?
   另,各位大大知道哪里有关于道面结构受车轮载荷影响的ANSYS 范例嘛?真心求教!:loveliness:
注:载荷圆半径并不能被单元格整数划分,这样的情况怎么办?我的想法是建立一个荷载圆柱,然后与外圆柱(add?overlap?glue?)操作,这样可行否?如果不可行,还有其他的方法么?
[ 本帖最后由 fingerling0410 于 2010-8-4 22:57 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-8-4 13:11 | 显示全部楼层
问题补充:如果这个圆柱体为地基的话,边界条件是不是除了顶面 其他自由度都为0?
GMT+8, 2025-1-11 19:46 , Processed in 0.059552 second(s), 18 queries , Gzip On.
