查看: 3344|回复: 10
[线性振动] 请问结构固有频率与尺寸有关系吗
发表于 2010-8-3 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构的固有频率,与长宽高等形状参数有没有关系?谢谢!
发表于 2010-8-4 09:34 | 显示全部楼层
有,固有频率是结构的固有属性。结构改变,固有频率当然也随之改变。
发表于 2010-8-4 10:19 | 显示全部楼层
搂上回答正确!
发表于 2010-8-4 14:20 | 显示全部楼层
回复 楼主 bclicheng 的帖子
一般情况尺寸越大频率越低.
发表于 2010-8-6 18:11 | 显示全部楼层
给你一个具体的例子:
你看看两端简支的梁的自然频率的公式。
形状一样,材料熟悉一样,当你把梁的尺寸改变时,你就可以轻易看出结构越小,频率越高
发表于 2010-8-7 22:39 | 显示全部楼层
结构的固有频率由质量矩阵和刚度矩阵来决定,一般外形尺寸的变化会导致刚度矩阵的变化,因此会造成固有频率的改变。但并不是所尺寸越大,固有频率就越大或越小。这首先要看尺寸的变化对刚度的影响是如何?然后才能确定对固有频率的影响。
发表于 2010-8-23 19:27 | 显示全部楼层
一句话,固有频率是指结构的固有特性,不是材料的性质,与材料的物理性质不同。结构不同,自然固有特性就可能不同,固有频率也就可能不同
发表于 2012-8-29 15:03 | 显示全部楼层
可以看看有限元理论,就知道结构的尺寸与结构固有频率的关系
发表于 2012-8-29 15:37 | 显示全部楼层
    “有限元理论,就知道结构的尺寸与结构固有频率的关系”,这种说法不对,是结构动力学理论可以看出,结构有限元理论是看不出的. . .
发表于 2012-8-30 13:13 | 显示全部楼层
回复 1 # bclicheng 的帖子
只要理解‘固有’这个词,这个问题就解决了!
发表于 2012-8-31 13:12 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2024-11-29 10:49 , Processed in 0.056605 second(s), 19 queries , Gzip On.
