查看: 5310|回复: 4
[绘图技巧] 如何画非矩形域的曲面
发表于 2010-8-3 00:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
整理老帖发现此帖http://forum.vibunion.com/forum/viewthread.php?tid=60064&highlight=
这个想了下也搜索下, 怎好像没现成的!?
私心为自己日后搜索方便, 以新帖与大家分享!
水平有限, 仅有两个思路
1.仍使用矩形域, 但区域外使用nan取代, 但会有锯齿状
2.将矩形域座标转换下
举个简易例子, 不知是否有更好方式, 请高手指教!
  1. clc; clear
  2. [X1,Y1] = meshgrid(-2:.1:2, -2:.1:2);
  3. Z1 = X1 .* exp(-X1.^2 - Y1.^2); surf(X1,Y1,Z1)
  4. figure; Z3=Z1;
  5. for ii=1:10
  6.    Z3(ii,1:11-ii)=nan; Z3(ii,32+ii:41)=nan;
  7.    Z3(42-ii,1:11-ii)=nan; Z3(42-ii,32+ii:41)=nan;
  8. end; surf(X1,Y1,Z1)
  9. figure;
  10. [th,r] = meshgrid((0:1/80:1)*2*pi,0:.1:2); [X2,Y2] = pol2cart(th,r);
  11. Z2 = X2 .* exp(-X2.^2 - Y2.^2); surf(X2,Y2,Z2)
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-8-3 00:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-3-27 11:36 | 显示全部楼层
刚才发现有点贴错, 又没权限编辑了! 所有重发并完善下
注意仅是提供思路, 并非通用化(或许也可行, 只是...)
  1. clc; clear; [X1,Y1] = meshgrid(-2:.1:2, -2:.1:2); Z1 = X1 .* exp(-X1.^2 - Y1.^2);
  1. surf(X1,Y1,Z1)
  1. Z2=Z1;
  2. for ii=1:20, Z2(ii,1:21-ii)=nan; Z2(ii,22+ii:41)=nan; Z2(42-ii,1:21-ii)=nan; Z2(42-ii,22+ii:41)=nan; end;
  3. surf(X1,Y1,Z2)
  1. [th,r] = meshgrid((0:1/80:1)*2*pi,0:.1:2); [X3,Y3] = pol2cart(th,r); Z3 = X3 .* exp(-X3.^2 - Y3.^2);
  2. surf(X3,Y3,Z3)
发表于 2011-6-1 09:25 | 显示全部楼层
哇,多好的帖子,怎么没人回复呢。但是可能不符合我的要求,我要画的三维曲线图的数据都是离散的,相互之间没关系的。
 楼主| 发表于 2011-6-4 12:42 | 显示全部楼层
回复 3 # feier0mei0 的帖子
help griddata
发表于 2011-8-29 12:54 | 显示全部楼层
好帖子!
GMT+8, 2025-1-24 03:43 , Processed in 0.104336 second(s), 22 queries , Gzip On.
