查看: 1410|回复: 3
[案例分析] 振动故障分析
发表于 2010-7-21 21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作件 双转子,N1=13000rpm N2=8300RPm  正常振动FFT主频表现为N2单频转速频率137HZ,低转速转子不平衡量为主要影响,带宽50-300HZ 振动总值V=20mm/s 左右。
近来出现异常现象 升转过程振动随之明显增大 最大达到34mm/s。FFT 表现有N1\N2 (双峰明显))且N2转速频率 异常突出 ,不得不降转,待降转稳定后,在继续升转,振动异常现象消失。
此种现象近来多次出现,着实纠结啊。
望各位谈谈这种现象的看法。
发表于 2010-7-22 08:12 | 显示全部楼层
是个什么型式的转子。升转过程是指0~8300?具体怎么个变化。
发表于 2010-7-22 09:10 | 显示全部楼层
结构共振,这个无法避免.8000RPM 像这种转速在升速过程中一般都要通过其固有频率.
 楼主| 发表于 2010-7-22 09:46 | 显示全部楼层
标题
固有频率可以说不可能 !第一:试验件在试验前无论支撑还是整机都经过严格的有限元计算 评估其可靠性 N阶振型 以及临介转速 计算只是一方面 我坚信 工件是试出来的 并非算出来的 计算假设东西太多 第二:试件已经过1000小时的疲劳试验 之前并没有此现象 只是近期才出现 要是固有频率以前也应该出现
GMT+8, 2025-1-11 10:14 , Processed in 0.053217 second(s), 17 queries , Gzip On.
