查看: 1183|回复: 2
请教悬臂梁模态实验问题
发表于 2010-7-20 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
关注结合面的刚度问题,设计了固定支撑的简单模态实验。用球头加力把悬臂梁压在底座上,底座用四个m16的螺栓紧紧固定在实验台上。按照预想,悬臂梁的低阶模态频率应随着球头加力的增大而有所增加,但实验结果是不管力如何增大,低阶模态频率基本保持不变,第四阶以上有所变化。其中第一阶稳定在72Hz。
1.试验台是铸铁平台,有比较大的刚度和质量,按说它的第一阶固有频率应该比较高。但是实际情况是实验台上固定了其他的设备,是否会对实验造成影响?(试验中前几阶不变的频率会不会是这些其他的设备引起的?)
2.如果测得平台(包含其他设备,不包含试验装置)的固有频率中有这些不变的频率,可否继续试验而只把这些频率忽略?(即不拆除其他的设备)
3.底座用螺栓紧紧固定在实验台上,是不是就可以认为成刚性约束?
求指教,多谢啦:@)
 楼主| 发表于 2010-7-22 15:10 | 显示全部楼层
请高人解答一下啊
发表于 2010-8-1 19:54 | 显示全部楼层
回复 楼主 xdzwc 的帖子
看不到你的 图, 想要实现理想的固支是非常困难的
可以提醒 楼主的是,  悬臂梁的基频 是有解析公式的, 而且用有限元也非常易得,所以要知道是否是它的频率, 你算下便知.
此外 若是局部加载 对 整体刚度 有多大影响 应该考虑下,
若是 被 拉紧 刚度肯定会变大, 刚度变大, 应该 好多频率都会 移动的,
看你加载的位置了.
我以前 接触 接触刚度的 逆向识别的, 倒是有点兴趣,
可惜看不到图
GMT+8, 2025-1-11 00:12 , Processed in 0.064714 second(s), 19 queries , Gzip On.
