查看: 1666|回复: 10
请教关于正弦试验低频大位移的问题
发表于 2010-7-19 21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:
       我们的电动振动台使用手册里最大推力为24.5KN,最大位移峰峰值为51mm,频率范围5-3000Hz
       如果要实现5Hz,峰峰值40mm定位移试验可能吗?是不是这样的大位移会毁坏动圈呢?
       注:试品重量大约为120Kg。
发表于 2010-7-20 00:17 | 显示全部楼层
40mm<51mm 没嘚问题
发表于 2010-7-20 09:19 | 显示全部楼层
40mm,120kg的产品小意思,没问题
发表于 2010-8-8 11:42 | 显示全部楼层
5Hz,位移40mm,可以计算出台面的振动加速度约为4g,
发表于 2010-8-8 11:58 | 显示全部楼层
位移是峰峰值,加速度大约在2g
发表于 2010-8-12 09:08 | 显示全部楼层
在5Hz做40mm应该没有问题的!
发表于 2010-8-12 13:42 | 显示全部楼层
不会有问题
发表于 2010-9-13 09:53 | 显示全部楼层
台体的峰值位移是51毫米,这是个理论值是在台体的动圈空载时测试的。当加了 一个大的台面及120KG的负载时,振动台的工作状况与一个空动圈是完全不同的了,最明显的变化就是台体加负载后台体的共振频率变小了,一般就是2-10HZ之间了。
因此比较好的方法就是:先要检查台体及试件的夹装要牢固,做正式的试验前先从25或30毫米的位移值开始,注意观察台体的运行情况是否正常,再加大位移值试验继续观察台体及试件的工作情况。直到正式试验为止。
如果是有台体的耳轴隔振就需要固定好耳轴上(即台体支架上)的隔振器。
发表于 2010-9-13 10:47 | 显示全部楼层
没问题的,小意思。但要注意动圈对中的问题,长时间会发热,动圈会向上漂移,如果有自动对中就不会用问题。
发表于 2010-9-13 15:51 | 显示全部楼层
有自动对中的话,没问题的,两边的耳轴固定好,
发表于 2010-9-13 16:56 | 显示全部楼层
对于根据测试 条件来判断自己的振动台是否能符合,一般需要考虑四个参数:加速度/速度/位移/频率。因为在振动台的特性图里是相互关系的,没有哪个振动台能在某个频率上同时满足前三个最大值,这都是由于振动台的特性有关。另外,在考虑A/V/D的是否在频率上有两个点叫做交越频率,就是在D最大时V或A是不可能最大。等等另外也要考虑振动台的推力能否在要求的G值是满足。F=MA。
GMT+8, 2025-1-11 00:44 , Processed in 0.056826 second(s), 18 queries , Gzip On.
