查看: 1281|回复: 4
请教振动仿真问题
发表于 2010-7-19 16:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
就目前的仿真水平来看
能够仿真出产品在振动测试过程中的振动响应么?
因为常常等到产品去做测试的时候发现产品上的振动响应太大,振动测试过不了
想看看有没有什么仿真的方法先大概预估一下产品的振动响应
以便早做调整,缩短研发时间
还请各位牛牛解答下
如果有,那用啥仿真软件啊
谢谢
发表于 2010-7-19 16:20 | 显示全部楼层
所有的FEM仿真软件都应该具备此功能!
但请注意, 分析也是仅能参考用
 楼主| 发表于 2010-7-19 16:24 | 显示全部楼层
呃,有没有哪个效果比较好的?
俺要对PCB电路板做仿真而已,结构不复杂
btw,俺对振动机械不了解,刚刚开始接触哈
还望各位牛牛讲详细点
发表于 2010-7-19 20:00 | 显示全部楼层
我们公司以前用的是Ansys和MSC。另外还有好些,很久没接触了,忘了。
结果和实测差别比较大,所以这些部门很多时候只是花瓶。
没有说哪个更好,各有优势,关键还是看建模得优劣。
发表于 2010-7-20 09:16 | 显示全部楼层
武汉优泰(uTeKL)的’uTeKMa结构与机械模态分析软件‘和’uTeKDm结构动力修改软件’可以考虑下
uTeKMa建立结构物的模型,预测结构物的实际振动响应历程和响应谱
uTeKDm基于模态分析的频率灵敏度分析、结构设计修改、共振频率修改,以及频响函数仿真和强迫响应仿真
GMT+8, 2025-1-11 02:20 , Processed in 0.058839 second(s), 18 queries , Gzip On.
