查看: 1356|回复: 1
[FFT] 请教如何对一幅图像进行apFFT??
发表于 2010-7-13 22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日阅读了一些有关全相位信号(图像)处理方面的文章,其中有些疑惑想向大家请教一下,即对一幅大小为N*M的图像进行apFFT时,是否需要将原始图像扩展为大小为(2N-1)*(2M-1)的图像再进行apFFT?如何需要扩展的话,应该如何扩展?如果不需要扩展的话,那么直接对大小为N*M的原始图像进行apFFT,所得到全相位频谱大小则为N/2 * M/2 了,而无法得到对应于原始图像N*M大小的频谱?
发表于 2010-7-14 09:28 | 显示全部楼层
回复 楼主 gzuyyh
  对大小为N*M的原始图像进行apFFT,只能得到全相位频谱大小为N/2 * M/2. 无法将原始图像扩展为大小为(2N-1)*(2M-1)的图像, 无法得到对应于原始图像 N*M 大小的频谱
  只有一篇二维apfft的应用论文
  杨爱萍 侯正信 王成优 何凯 : 基于全相位频谱分析的图像配准, 天津大学学报, 2008年,41卷 ,12期 ,p1465-1472
  http://202.113.6.252/asp/Detail.asp
  摘要:为了提高图像配准精度并简化算法,在研究传统频域配准方法的基础上,引入了全相位FFT谱分析,并将其推广到分析二维图像频谱.提出了基于全相位FFT谱分析的欠采样图像频域配准算法.配准实验结果表明,基于全相位频谱分析的图像配准精度高于传统频域配准方法,能基本实现空域配准精度,无噪声条件下对平移参数的估计精度高于空城方法
  [ 本帖最后由 zhwang554 于 2010-7-14 09:29 编辑 ]
GMT+8, 2025-1-11 04:10 , Processed in 0.079592 second(s), 20 queries , Gzip On.
