查看: 2382|回复: 6
[计算力学] 求助
发表于 2010-7-9 01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个圆形轮廓 坐标原点设置在圆心 轮廓半径为R 假设(0,R)点的位移为零
则沿着轮廓 走一圈 位移为2*pi*r  走到(0,-R)点时 位移为 pi*R
则此轮廓上任意一点 可以表示为 x=-R*sin(s/R)  y=R*cos(s/R)
如果是一个矩形轮廓 则矩形轮廓上的任意一点用函数如何表示?
坐标系的原点设在什么位置 计算会最为简便
望赐教 谢谢
发表于 2010-7-9 08:19 | 显示全部楼层
个人看法, 坐标原点设置在重心处(中心), 有其方便性!
可能最好以对角线为两轴(x/y), 基本上采分段函数
LZ试试吧
 楼主| 发表于 2010-7-9 09:49 | 显示全部楼层
多谢了 感谢提示 呵呵
 楼主| 发表于 2010-7-9 10:04 | 显示全部楼层
回复 沙发 ChaChing 的帖子
本来想发一张简图 可是网站提示说是有非法内容
 楼主| 发表于 2010-7-9 10:13 | 显示全部楼层
原帖由 ChaChing 于 2010-7-9 08:19 发表
LZ试试吧
如果以对角线为两轴的话 所处图形只能为正四边形 变长相同  我是想做矩形的情况 长为B 宽为C  大侠说的只是B=C的情况  不知道还没有好办法
发表于 2010-7-9 14:09 | 显示全部楼层
抱歉! 没注意是矩形, 但应该也一样吧!
以一对角线为x轴, 同样采分段函数, 但上下不同!
还有什么叫"请善用编辑功能!", 请参看
http://forum.vibunion.com/forum/ ... 3289&highlight=
 楼主| 发表于 2010-7-9 21:42 | 显示全部楼层
请问 有不用分段函数的方法吗?
GMT+8, 2025-4-7 06:25 , Processed in 0.103772 second(s), 23 queries , Gzip On.
