查看: 1718|回复: 7
[综合讨论] 电机转速超过额定转速
发表于 2010-7-5 19:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机不带负荷时一切正常,转速为工作转速2980,当带泵工作时转速为3800r/min,而实际工作转速为2982r/min,而此时测得泵的振动严重超标,最高为水平向15.6mm/s,频率为3800r/min,其他频率很小,几乎没有。
这里有人遇到过这样的问题吗?急切求教!!
发表于 2010-7-5 23:59 | 显示全部楼层
你确认带泵工作时转速为3800转吗?
 楼主| 发表于 2010-7-6 05:54 | 显示全部楼层
故障频率
电机的转速还是2980,3800是各个测点都出现的一个故障频率!
发表于 2010-7-6 07:10 | 显示全部楼层
楼主还是把频谱、时域谱发上来吧!轴承型号?水泵形式?……
发表于 2010-7-6 07:37 | 显示全部楼层
是什么电机?变频的吗?是新安装的设备吗?最好是吧频谱发上来,大家好对照分析。如果单从水平方向上来看有可能是设备基础的刚度不足。具体是否是这样还需要其他方向的频谱和资料。
发表于 2010-7-6 08:25 | 显示全部楼层
3800rpm 是用什么测的, 如果不是变频电机的话,建议从新测量泵的工作转速.
这么大的振动, 1:共振了,2:基础刚性不足
发表于 2010-7-6 10:04 | 显示全部楼层
楼主看到的应该是频谱里3800rpm幅值最大,不是转速,呵呵。
发表于 2010-7-6 10:11 | 显示全部楼层
回复 楼主 莫莫 的帖子
建议还是用测速装置重新测下电机转速、泵转速,如此大的振动,很可能已经在共振区了,不要长时间运行了,赶快排除故障,不然很容易机械疲劳,会使轴承损坏或者轴弯曲等故障!如果可以传下频谱图,大家都可以帮你分析的!
GMT+8, 2025-1-26 02:34 , Processed in 0.076891 second(s), 17 queries , Gzip On.
