查看: 2623|回复: 14
振动台故障(设置量级与实测量级不符),请教
发表于 2010-7-2 11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
实验室的振动台,03年左右买的ES-6,最近做试验时发现量级输出有问题,比如设置3g,实际上已经有9g了,但有时候又是正常的,设3g就是3g,请问下是什么原因?哪里出现故障了?谢谢!
发表于 2010-7-2 11:13 | 显示全部楼层
先查查传感器,控制仪。
 楼主| 发表于 2010-7-2 11:21 | 显示全部楼层
传感器是好的,也怀疑是控制仪的问题,但是这个设备的控制仪是不久前寄回厂家后给换的新的,会不会是有干扰的原因啊?有时候又是正常的
发表于 2010-7-2 11:27 | 显示全部楼层
试验量级主要是控制仪控制的,如果控制仪没问题,就可能是传感器或者连线上的问题,把采集的试验信号衰减了。
 楼主| 发表于 2010-7-2 11:32 | 显示全部楼层
哦,我去检查一下线,想起来前几天接线槽了,换根线试试,不行的话就只能叫厂家来查下控制仪了,多谢解答!:loveliness: :handshake
发表于 2010-7-5 15:10 | 显示全部楼层
章工,是哪台设备又出问题了呀?
 楼主| 发表于 2010-7-5 16:37 | 显示全部楼层
ES-6,就那个小复合台啊
发表于 2010-7-7 09:14 | 显示全部楼层
估计是设备外围的问题,可检查驱动线、传感器线和传感器,还有Q9的接头。
发表于 2010-7-8 23:09 | 显示全部楼层
振动台工作时的实际量级能超过设定值应该是传感器的连接线接触不太好,时好时坏。连接线断开了,无反馈信号于是控制仪的输出就加大了,但接触好时控制仪的输出就又减小了。
但连接线断了,一直无信号反馈就会输出量级一直增大到功放保护为止。
 楼主| 发表于 2010-7-12 09:07 | 显示全部楼层
应该不是接触不良的原因,量级的放大比很稳定,就是3倍左右
发表于 2010-7-12 15:52 | 显示全部楼层
你拿另外一台控制仪过去试一下
发表于 2010-7-12 19:54 | 显示全部楼层
是不是传感器参数设置有误?
发表于 2012-6-12 16:33 | 显示全部楼层
ES-6东菱的是吧 不是控制仪就是传感器的问题
发表于 2012-6-23 13:45 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-4 14:55 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-1-8 21:37 , Processed in 0.065972 second(s), 18 queries , Gzip On.
