查看: 1398|回复: 6
随机试验时试件各共振频率“同时”共振
发表于 2010-7-1 13:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家,如何理解这句话呀。也是在本坛中看到的
发表于 2010-7-1 13:53 | 显示全部楼层
回复 楼主 wxd5c 的帖子
随机试验谱中同时包含所有频率成分,当然能同时激起各共振。
举个例子,一个刚性体上固定有A,B两个弹簧片,各有固有频率30和40HZ,当做正弦扫频试验时,扫到30HZ时A片共振,B片不共振,扫到40HZ时,B共振,A不振,但是在做随机试验时,因为激振谱包含30,40HZ成分,所以,A弹簧片作以30HZ为中心的窄带随机振动,同时B弹簧片作以40HZ为中心的窄带随机振动。所以叫做不同频率同时共振。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2010-7-1 14:46 编辑 ]
发表于 2010-7-2 01:24 | 显示全部楼层
這時若再將頻率往上掃某個倍頻的時候 這2個共振點會同時產生共振 又可以得到一個振型
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2010-7-2 06:42 编辑 ]
发表于 2010-7-2 06:41 | 显示全部楼层
原帖由 klycy 于 2010-7-2 01:24 发表
正弦扫频不会的,尤其对线性系统更不会。
上面讨论的是线性系统受到随机激励时的情形。
所谓倍频的影响,一般指低频的激励,由于非线性的影响含有高频分量,引起高频模态的共振;而不是高频的激励引起低频共振。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2010-7-2 08:06 编辑 ]
发表于 2010-7-9 22:50 | 显示全部楼层
回复 板凳 klycy 的帖子
概念上有些错误,共振频率增加一倍后,不能保证再引起共振,除非这个频率也是系统的固有频率。
发表于 2010-10-14 20:25 | 显示全部楼层
请问什么样的系统容易出现倍频的影响?或者说常见的倍频影响发生在什么状况下?
发表于 2010-11-8 22:18 | 显示全部楼层
回复 6 # hhtnwpu 的帖子
一般的发动机,电机等待有回转系统的多有倍频谐波产生
GMT+8, 2025-1-11 00:10 , Processed in 0.059349 second(s), 19 queries , Gzip On.
