查看: 2208|回复: 5
[综合讨论] 振动参数crest
发表于 2010-6-24 14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我使用的是csi2130的设备,在参数中有一个参数是crest,这个是不是峭度因子,这个在振动分析时是反映振动的哪一个方面的情况,在实际使用中有什么实际的意义。
发表于 2010-6-24 16:58 | 显示全部楼层
crest-峰值的意义
当冲击类故障早期发生时,峰值有明显的增加。
Crest Factor(峰值指标):峰值与有效值的比值
Kurtosis Value(峭度指标):峭度与有效值四次方的比值
其中,峭度指标对于冲击类故障比较明显,特别是当故障早期发生时,有明显增加,但上升到一定程度后,随故障的逐渐发展,反而会下降,表明峭度指标对于早期故障有较高的敏感性。
发表于 2010-6-29 16:58 | 显示全部楼层
无论使用峰值指标还是峭度指标,都要注意这是一个相对的,比如当峰值和有效值都比较小的时候,它们也可能具有较大的值。我使用这些指标的体会是:
1. 首先确认峰值是否超过预设标准;
2.然后再看峰值指标或峭度指标,如果仍然很大,则可能存在局部性故障;
3.当峰值和有效值都较大时,峰值指标或峭度指标较小,则可能是分布性故障;
4.单纯说峭度指标大于多少就是故障不太客观;
5.滚动轴承故障发展历程中峭度指标和峰值指标的变化规律是:初期高、发展期稳定、后期小。
以上体会仅供参考。
发表于 2012-12-23 15:17 | 显示全部楼层
您好,请问下Crest 是峰值指标。那Peak=0.222 是指的什么指标? 谢谢
时域图.pdf
79.45 KB, 下载次数: 13
发表于 2013-6-25 13:31 | 显示全部楼层
嘿,你的问题弄明白了吗?我现在也有一样的疑惑,能分享一下吗?
发表于 2013-6-26 16:52 | 显示全部楼层
Peak 指的是某一参数的峰值,也就是单峰值,是有单位的
Crest 是波峰因数,也就是峰值与有效值的比值,是无量纲的
个人理解,供参考
GMT+8, 2025-1-9 15:40 , Processed in 0.072736 second(s), 22 queries , Gzip On.
