查看: 1776|回复: 5
求助地震试验
发表于 2010-6-23 17:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
在准备地震试验的准备过程中,遇到了以下问题,希望得到大家的经验和帮助。
1。实验室只有加速度传感器可以用,在计算机模拟计算得到的与振动台的相对位移极其微小,在3mm左右。因为绝对位移应该超过200mm,所以这个相对位移不知道该怎么测量,实验室说可以两次积分加速度得到位移,但是积分过程因为积分常量产生的偏差无法消除,使得位移不精确。想过买激光位移传感器,但是好贵。
2。对正弦扫频得到特征频率和被测物的自身阻尼系数,如2%,5%,10%等,请问这个阻尼系数是如何确定的?特征频率如何确定取值范围?
3。数据处理过程中,对于加速度数据,假如加滤波,想得到加速度曲线,这个滤波应该怎么加?
发表于 2010-7-21 22:22 | 显示全部楼层
地震测量一般是低频,3mm的位移也不难测,楼主可以联系哈尔滨力学所?,或北京的东方所,他们有测试台,上次我们都测到了0.2mm,阻尼的问题也可以通过测试计算出来,在数据处理过程中,滤波也是非常容易加的我们同事就用origin直接处理了,如果楼主找到东方所了,他们有专用软件,可以实时监测的。
发表于 2010-7-21 22:30 | 显示全部楼层
如果有位移传感器可以直接测的位移信号。
如果用加速度信号积分处理,需要高通滤波器滤掉低频干扰分量。
发表于 2010-7-22 14:20 | 显示全部楼层
测振动的实验可以使用振动测试台,配加速度传感器通过计算机可以直接得到你想要的数据和曲线图。像泰斯特生产的动态应变仪就含有模拟滤波器,防止了信号的干扰,你可以百度一下,具体的我也不太知道。
发表于 2010-8-10 22:40 | 显示全部楼层
阻尼测试的方法较多。
有半功率带宽法,双峰法,乃奎斯特圆拟合法等等。
发表于 2012-10-18 13:57 | 显示全部楼层
请问测试费用如何?
GMT+8, 2025-1-24 19:01 , Processed in 0.085224 second(s), 20 queries , Gzip On.
