查看: 1702|回复: 3
[案例分析] 轴承故障计算参数
发表于 2010-6-18 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位师傅知道轴承 TIMKEN  LM654642,LM654610-CD,LM654642XC,这个轴承的滚动体数目和直径,轴承的节径,接触角这些参数,我想手工计算这个
轴承的故障频率,原因在我的振动分析软件中没有这类双列圆锥滚珠轴承的数据。
在昨天的设备诊断中凭经验可以判断是这个轴承出了早期的故障,想要通过频率分析来确诊一下。
发表于 2010-6-19 07:07 | 显示全部楼层
对于圆锥滚子轴承,最高分析频率可取60倍转速频率,看看3.2倍转速频率以上的频率分布情况,确定轴承是否存在故障。一般资料中滚动轴承滚动体数目都没有,所以算起来也比较麻烦。看看谁有滚动轴承数据库,帮助查一查,看是否有故障特征频率的数据。
 楼主| 发表于 2010-6-21 21:43 | 显示全部楼层
我测试的是一台新的齿轮箱,轴承是天马的,是仿制TIMKEN的,故障不是像旧的齿轮箱非常明显的,所以在频谱图上看不到很有规律的频谱,如果不知道轴承的故障频率,我想很难确定那个频率是轴承的故障频率。
哪位师傅能提供一下!
发表于 2010-7-13 15:05 | 显示全部楼层
具体型号没找到,你试一下65200-65500频率倍数对不:
滚动轴承外环故障频率:BPFO= N*6.66
•滚动轴承内环故障频率:BPFI=N*9.33
•滚动轴承滚动体故障频率:BSF=N*5.6
•滚动轴承保持架故障频率:FTF=N*0.41
GMT+8, 2025-1-11 10:55 , Processed in 0.067083 second(s), 17 queries , Gzip On.
