查看: 1440|回复: 6
轴承滚体自转频率体现的故障
发表于 2010-6-18 18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如果故障频率出现在轴承滚体自转频率及其倍频处,可以得到什么样的信息?这个频率是对高频5~6K做包络分析得到。在对低频段的细化分析,没有找到这个自转频率,出现了滚体在外圈的通过频率和转频及他们的倍频。请假各位能否判定轴承外圈破坏后者其他故障。
另有一个问题:振动台,输入3000rpm,如果不加载时,振动加速度最大1.4m/s^2,如何判定?
 楼主| 发表于 2010-6-18 21:59 | 显示全部楼层
When one or more of balls or rollers have defects, the defect impacts both the inner and outer race each time one revolution of the rolling-element is made. Therefore detection frequency is 2xBSF rather than 1x.
我们得到的故障频率也刚好是2XBSF,看来这个轴承存在问题,替换后看看。
但是为什么在高频处包络分析能得到,而低频处细化却没有呢?
哪位有经验的指点一二。
发表于 2010-6-20 14:11 | 显示全部楼层
相对于滚动体对外圈的通过频率,滚动体的自转频率要高很多。
你说的BSF是个什么频率呢?
 楼主| 发表于 2010-6-20 19:47 | 显示全部楼层
BSF: Ball spin frequency.
滚体自转频率<外圈通过频率<内圈通过频率
发表于 2010-6-20 21:41 | 显示全部楼层
你说的这个滚体自转频率应该是值得滚动体组绕旋转轴的公转频率吧?
f=n*(dcos(a)/D)/2这个频率?
发表于 2010-6-25 10:42 | 显示全部楼层
对于脉冲调制的情况,如果载频很高,低频细化有可能找不到这个调制频率的,包络分析中很容易发现,如果做包络谱分析这个调制频率应该更清楚地被发现
原帖由 zjplay 于 2010-6-18 21:59 发表
When one or more of balls or rollers have defects, the defect impacts both the inner and outer race each time one revolution of the rolling-element is made. Therefore detection frequency is 2xBSF rath ...
发表于 2010-11-25 12:50 | 显示全部楼层
应该是滚动体有损伤
GMT+8, 2025-1-11 00:23 , Processed in 0.053446 second(s), 18 queries , Gzip On.
