查看: 1613|回复: 4
请教随机振动试验问题
发表于 2010-6-15 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  试验样品:直径420mm的球状,吊装在振动工装上;
  试验条件:水平方向的随机振动试验(包括X,Y两个方向),总均方根值为4.79g,试验频率从20Hz~2000Hz。
  试验问题描述:在进行X方向振动时,响应曲线正常,均在理论值±3dB范围内。但进行Y方向(在水平滑台上旋转90度)振动时,响应曲线在高频段出现尖峰点,超过了+3dB,不超过+6dB,且响应均方根值为4.89g,不超过理论值的10%,实际响应曲线如下图一,
[img=28,30][/img]
  尖峰点的放大图见图二。
[img=28,30][/img]
  请大家帮忙分析是什么原因?
图一,Y方向实际响应曲线
图一,Y方向实际响应曲线
图二,尖峰点放大图
图二,尖峰点放大图
发表于 2010-6-15 16:11 | 显示全部楼层
回复 楼主 rainbody 的帖子
请打出驱动谱图,可以判断出是共振还是干扰。
发表于 2010-10-8 01:11 | 显示全部楼层
印象中, 这也是符合MIL-STD-810的规定的
资料不在手边, 没能check:@)
发表于 2010-10-8 09:33 | 显示全部楼层
响应问题,到水平方向,系统的一阶频率和试品(夹具和产品)的一阶频率降低,就会造成高频的响应问题。
发表于 2010-10-8 14:47 | 显示全部楼层
查了下MIL-STD-810D & 810F method 514
"These tolerances should be limited to a maximum of 5% of the test frequency range."
GJB150-16亦有同样的规定
所以可以确定是符合规定的
当然还得视LZ测试目的而定
GMT+8, 2025-1-11 00:22 , Processed in 0.067895 second(s), 21 queries , Gzip On.
