查看: 2503|回复: 10
[理论方法] 人体可以感觉到的振动频率
发表于 2010-6-14 07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
人体可以感觉到的振动频率是多少?
发表于 2010-6-14 08:47 | 显示全部楼层
不同方向(水平/垂直), 不同姿势(坐/站)感觉即不同
请参阅ISO 2631 - 1: 1997(应该有更新版)
 楼主| 发表于 2010-6-15 07:44 | 显示全部楼层
很对都是要钱的,有没有免费的,或者知道的大概说一下
发表于 2010-6-15 10:24 | 显示全部楼层
google下吧! 记的当初也是如此搜索资料
这个图参考下
发表于 2010-6-15 18:01 | 显示全部楼层
不太清除楼主所说的“感觉”指的是用手啊,还是用耳朵?若用耳朵听,可以听到50Hz~16000Hz左右(不是标准);若是用手,具体频率有多少,我还真不是很清除,但是若是用手想分辨出频率的具体数值来还是需要经验的,很难。不知楼主提这个问题是何意?
[ 本帖最后由 bluezaggio 于 2010-6-15 18:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-17 07:54 | 显示全部楼层
只是想了解一下,车间的设备有时用手摸起来感觉振动较大,初步估计应该是频率很低的振动,所以想了解一下人站立着的时候,手能感觉到的频率大致的范围是多少。
发表于 2010-6-17 08:09 | 显示全部楼层
回复 6楼 cjl751106 的帖子
手感觉振动对低频、位移较敏感,您问的问题我还没有见过这类资料。另,我把滚动轴承信号随距离的衰减图搞好了,是个word文件。凑合着看看吧。
 楼主| 发表于 2010-6-18 08:52 | 显示全部楼层
看见了谢谢了
发表于 2012-6-28 20:43 | 显示全部楼层
有人没有做过统计啊  或者说有国标这种
发表于 2012-6-29 09:02 | 显示全部楼层
机器振动频率范围可到10kHz,大部分5kHz以下
轴承特征频率(3/4个)50-500Hz
金属冲击产生1000-10000Hz,金属撞击声
大部分结构共振发生在100-5000Hz
流体气穴 3000-5000Hz
人耳可感知空气振动 20Hz-20kHz, 40Hz带宽。是大部分机器振动
人手可感知100Hz以下的振动,更高频率需听声音
发表于 2012-6-29 09:35 | 显示全部楼层
也可以参考
GBT_13441[1].2-2008_机械振动与冲击_人体暴露于全身振动的评价_第2部分:建筑物内的振动(1Hz~80Hz)
下载地址http://ishare.iask.sina.com.cn/f/11214503.html
GMT+8, 2025-1-10 16:08 , Processed in 0.061681 second(s), 22 queries , Gzip On.
