查看: 3997|回复: 8
[CFD及热分析] 关于热流密度的加载方法
发表于 2010-6-13 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做毕设,其实很简单,但是不知道我哪里做错了,若是不定义初始环境温度20℃的话得出的结果很低,制动盘摩擦表面的温度只有0.3E-6,各位达人帮忙看看吧,大概的步骤就在下面了,我想可能是少做了某步。
    首先导入ige格式的盘,单位统一为mm,kg,s,n,MPa.选取Thermal,定义单元solid70,温度单位为Clesius,定义材料属性:密度7.3e-6,比热容c=4.64e8,热传导系数KXX=5.23e4,划分网格。
    然后开始solution:New Analysis选Transient;再Sol'n Controls定义载荷步;
再施加载荷:setting里面初始温度20;apply—thermal—Convection—On Areas——全选Pick All 在VALI 填30 VAL2I填20;Heat Flux ——On Areas选取摩擦盘的两个表面,选取提前定义的函数HeatFlux=834000-210000t。
    最后求解Solve——Current LS。查看结果Nodal Solu选Thermal gradient Vector sum就出图了,很衰的一张图,最大值才.049519,想制动时制动盘升温好高的,明显差距很大的结果。
    这ANSYS太抽象了,是不是热流密度的加载对象错了 可以是on Area吗?求帮忙,拜谢!
发表于 2010-9-6 15:58 | 显示全部楼层
热流密度的加载方法:apply—thermal—heat flux—On Areas,Convection是施加对流条件
发表于 2011-3-25 10:02 | 显示全部楼层
我也是刚学啊,也老出现值偏大....计算不了!比如node 226  1.4222***e14   大于1000000,这又是为什么呢
发表于 2011-3-26 08:30 | 显示全部楼层
问题表述不完整,缺少必要的信息,比如结构、载荷等等
发表于 2011-3-30 13:25 | 显示全部楼层
全选Pick All ,这里要全选吗?
发表于 2011-4-9 19:32 | 显示全部楼层
我不知为什么我这个热流密度加不上去
发表于 2011-4-9 19:41 | 显示全部楼层
回复 6 # yanggaoxian 的帖子
z这个是你的约束条件没有约束好,你看看你还有别的地方没有约束
发表于 2011-4-9 20:16 | 显示全部楼层
回复 7 # rzzhangjun 的帖子
这是个热分析加载热流密度时候出现的,现在把命令流贴上,请大家给看看,分析一下,这是一本书上的例子,分析单片玻璃的传热分析,在玻璃的前后面施加空气表面传热系数和对应温度,这部分的命令流我没给你发过去,怕你们看起来麻烦,在玻璃的厚度方向有窗框,我需要在这部分施加热流密度,但是当施加的时间就出现那个提示。命令流如下:/clear
/prep7
et,1,solid70
mptemp,1
mpdate,kxx,1,,0.76
kuan=0.8
gao=1.25
hou=0.008
k,1,0,0,0
k,2,kuan,0,0
k,3,kuan,gao,0
k,4,0,gao,0
k,5,0,0,hou
lstr,1,2
lstr,2,3
lstr,3,4
lstr,4,1
lstr,1,5
a,1,2,3,4
vdrag,1,,,,,,5
vatt,1,,1
asel,s,,,1
lsel,r,,,1,3,2
lesize,all,,,30
lsel,s,,,2,4,2
lesize,all,,,50
asel,s,,,2
lsel,s,,,7,8,1
lesize,all,,,4
allsel
mshape,0,3d
mshkey,1
vmesh,all
asel,u,,,1,6,5
sfa,all,,hflux,2.2
/solu
solve
请大家给以帮助,谢谢
发表于 2011-7-27 19:43 | 显示全部楼层
回复 8 # yanggaoxian 的帖子
这个没有边界条件吧
你这样的话只有输入的能量,没有输出能量赛
所以你的错误提示某些单元的温度超出了限制,这个也是别人给我讲的
GMT+8, 2025-1-11 07:47 , Processed in 0.070279 second(s), 22 queries , Gzip On.
