查看: 2372|回复: 1
提供设备做可靠性力学环境试验!
发表于 2010-6-11 13:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
广州计测检测技术有限公司
地址:广州科学城玉树工业园A栋102
联系人:麦春
电话:020-82019802  13929556403
一、
气候类可靠性环境检测
随着电子电器行业的不断发展,产品的外观和功能已不是消费者考虑的首要标准,电子电器产品的可靠性已成为产品质量的重要部分。
TMT实验室拥有专业环境试验设备制造商生产的气候环境试验设备,设备技术先进、性能稳定、功能齐全,可编程控制,自动绘制试验曲线。
试验项目
性能范围
快速温变试验
温度范围: -70~150
温度偏差:≤±2.0
温度波动度:±0.5
升降温时间:-55°C→+85,线性升降温速率≥10°C/min
高低温冷热冲击试验
高温室温度范围:
RT+20+200,
低温室温度范围: 0-75
温度波动度:±0.5
温度偏差:±2
温度恢复时间:≤5min
高温暴露时间:可设定,1999min
低温暴露时间:可设定,1999min
温度冲击范围:-55,R.T,+150
高低温交变湿热试验
温度范围:-65
+150
温度偏差:≤±2.0
温度波动度:±0.5
湿度范围:20%R.H 98%R.H
湿度偏差:+2/-3%R.H>75%R.H); ±5%R.H≤75%R.H
升温时间:-55→+80
全程5/min
降温时间:+80→-55
全程5/min
二、
力学类可靠性环境检测
TMT实验室拥有专业力学试验设备制造商生产的振动、冲击、斜面冲击、跌落等力学试验设备
试验项目
性能范围
1、振动试验
(正弦、随机、
正弦+随机、
随机+随机)
频率:5~2800Hz
最大加速度:100g
最大推力:30kN
最大位移:51mm
水平台面:800mm×800mm
垂直台面:800mm×800mm
1000mm×1000mm
频率:5~3000Hz
最大加速度:100g
最大推力:20kN
最大位移:51mm
水平台面:800mm×800mm
垂直台面:800mm×800mm
2、冲击试验
(半正弦波、后峰锯齿波、梯形波)
冲击加速度(半正弦):15—1500g
脉冲时间:11—0.8ms
冲击加速度(后峰锯齿):15---100g
脉冲时间:11—8ms
冲击加速度(梯形):30----100g
脉冲时间:12—6ms
3、斜面冲击
负载:200KG
冲击速度范围:1.3----3.8m/s
4、跌落试验
负载:200KG
试件尺寸:1.8×1.2×1.2
路落高度:1.5m
5、冲击碰撞
负载:100KG
冲击波形:半正弦
峰值加速度:501000 m/s2
最大碰撞频次:80(次/分)
最大跌落高度:60 mm
6、复合盐雾试验
温度范围:20~+65
湿度范围:20~100%RH
盐雾沉降量:1~2ml/802
箱体尺寸:内尺寸:W1300㎜×H600㎜×D850㎜
外尺寸;W2700㎜×H1400㎜×D990㎜(含盖)
试验功能:常规盐雾试验:规定温度条件下的盐雾试验;
复合盐雾试验:盐雾、湿度、干燥、储存条件交替程序控制试验。
三、
温度、湿度、振动三综合试验
试验项目
性能范围
温度、湿度、振动三综合试验
频率:5~2800Hz
最大加速度:100g
最大推力:30kN
最大位移:51mm
水平台面:800mm×800mm
垂直台面:800mm×800mm
振动方式:正弦、随机、正弦加随机、随机加随机
温度范围:-65
+150
温度偏差:≤±2.0
温度波动度:±0.5
湿度范围:20%R.H 98%R.H
升温时间:-55→+80
全程5/min
降温时间:+80→-55
全程5/min
内部尺寸1200×1200×1000mmD×W×H
[ 本帖最后由 maichun 于 2010-6-11 14:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-17 23:00 | 显示全部楼层
:lol :lol :lol :lol :lol
GMT+8, 2024-12-27 22:08 , Processed in 0.074518 second(s), 19 queries , Gzip On.
