查看: 1948|回复: 1
[Fluent应用] vista win32里Exceed 10下gambit2.3.16启动问题
发表于 2010-6-10 14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,按顺序按装exceed 10, exceed 3d 10, gambit2.3.16 和 fluent 6.3.26。 我在安装时为 Gambit 和 Fluent 各建一目录,它们分别装在C:\Fluent.Inc\fluent\Fluent.Inc和C:\Fluent.Inc\gambit\Fluent.Inc下,对吗???
然后将gambit和fluent的相应license.dat文件拷到各自安装目录license文件夹。
fluent可用,但gambit启动时出现提示:
Locating Exceed installation ...
Launching Exceed 10 ...
Starting C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id540 -new  ...
Gambit build SP2006032921.
Unable to open display
到网上搜了一下解决方法,
1)右击我的电脑->高级->环境变量,在用户变量里新建一个变量,变量名:display,值:localpc:0.0 (这个是为了防止gambit的启动问题)
2)点击我的电脑,选择属性 高级系统设置,环境变量,选择系统变量中的新建,输入变量名为LM_LICENSE_FILE, 输入的变量值为你放入注册文件(license.dat)的文件目录,如d:\fluent.inc\license\license.dat。
都设了,可gambit启动时还是出现上面提示
请帮忙解决一下,谢了。
 楼主| 发表于 2010-6-11 10:41 | 显示全部楼层
重装后,gambit能打开,但启动后提示:
Starting C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\gambit.exe -device open -id default_id4472 -new  ...
Defaults file "C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\GAMBIT.ini" not found.
Warning: locale not supported by Xlib, locale set to C
                VisualID:      41
                class:         4
                depth:         24
                bits_per_rbg:  8
                map_entries:   256
        Using OPENGL_DEVICE_DRIVER with no standard visual.
且在生成弧面时,如生成点(0,1),(3,1),(0,3.5),(0.3,3.5),(3,3.5).其中(0,3.5),(0.3,3.5),(3,3.5)三点是以(3,3.5)为圆心,(0,3.5)和(0.3,3.5)为端点生成一个弧,其它点相连接后,要生成面就出错了,gambit提示:
Command> face create wireframe "edge.1" "edge.4" "edge.3" "edge.2" real
ERROR: ACIS error 43000 : Wire has self-intersection
ERROR: A face cannot be constructed from the given set of edges
是不是gambit里缺少“Defaults file "C:\Fluent.Inc\gambit2.3.16\ntx86\GAMBIT.ini" not found.”文件造成的。可我在安装时没提示什么啊。
请问如何解决???
那位好心人能把“gambit2.3.16\ntx86\GAMBIT.ini”发我一个。谢谢
GMT+8, 2024-11-29 00:44 , Processed in 0.050222 second(s), 17 queries , Gzip On.
