查看: 1560|回复: 9
求助:振动台的最大允许加速度
发表于 2010-6-8 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我今天在做一个随机振动,根据要求画出频谱后,系统自动计算出来的RMS=39.1g,我们试验台的最大允许加速度是110g,可这个试验就做不了,我看了一下,说是“预期最大试验量值为117.3,超过设备允许最大量值”。这个“预期最大试验量值”是什么啊?好像是RMS的3倍,这个倍数可以调不?如果调小了,会对设备有影响吗?
发表于 2010-6-9 07:25 | 显示全部楼层
回复 楼主 yuwenhua 的帖子
RMS=39.1g真是够大的。
既然说是“预期最大试验量值为117.3,超过设备允许最大量值”,可以将削波系数Clipping由 3 改为2.5~2.8,预期最大试验量值小于110g了。
削波系数设置小了,对于设备起一点保护作用,但可能对试验频谱加一点噪声误差,应该问题不大。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2010-6-9 11:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-6-9 18:14 | 显示全部楼层
谢谢。明天就去试下。
发表于 2010-6-10 08:36 | 显示全部楼层
由于随机振动还包括低频部分,同时也要注意位移和速度是否超过限制,另外振动台所说的最大加速度是值空载状况下,你的东西和夹具如果很重,需要计算一下所需推力,防止振动台超载!
 楼主| 发表于 2010-6-10 18:30 | 显示全部楼层
今天去试了一下,我们这台设备的削波系数只能设置在3~6之间,设置3以下的数字,就提示错误,估计是行不通了。
我们的产品都不太重,两公斤左右吧,夹具重点,也不大
发表于 2010-6-10 22:09 | 显示全部楼层
你是多大推力的台子,振动台最大加速度为100g是指正弦振动,随机最大推力肯定是做不到100g的
发表于 2010-6-11 05:44 | 显示全部楼层
回复 5楼 yuwenhua 的帖子
可以问一下厂家能不能改一下消波系数设置范围
发表于 2010-6-11 06:47 | 显示全部楼层
原帖由 fridayxi 于 2010-6-10 22:09 发表
正好错了!是随机RMS推力做不到100g,随机最大推力可以大得多。
所以在振动台的能力还是有可能做的,控制系统方面想想办法LZ的试验应该是可以做的。
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2010-6-11 08:52 编辑 ]
发表于 2010-6-12 10:10 | 显示全部楼层
回复 5楼 yuwenhua 的帖子
两个不同的问题:
1。你的振动台是不是允许超过最大峰值加速度110g?
2。你的控制仪是不是能做?
我认为问题在后者而不是前者。
原因是现在大部分振动台出厂标明的随机(RMS)推力为正弦推力的0.7~1.0倍,按削波系数3 计算,应有最大正弦推力的2.1~3倍。按功放功率相等计算,随机的RMS推力也应该是正弦推力的0.7倍,而不是1/3。这个问题关系到你的台子的随机试验能力,应该与振动台厂好好的确认。(能不能说明你的台子的厂商和型号?)
第一个问题清楚了,第二个问题就可以想办法了。
发表于 2010-6-12 18:50 | 显示全部楼层
回复 楼主 yuwenhua 的帖子
对振动台来讲,一般空载加速度可到100 g,对你来说有两个问题
1、你现在只是在设置控制仪的时候出的问题,你可在Limit里面更改振动台的限制。改大些。控制器的设置是可过得。但不同厂家的控制器里的保护限制可能不同,要将一些限制改大就好。
2、关于设备的能力,现在的振动台的随机出力已经等于正弦出力。随即加速度达不到100G,可随即出力是可以达到设备的满推力的。这要再看你产品的重量和夹具的重量以及活动系统的重量和RMS的乘积是否超过设备的能力,还要留有余量才行。
3、随机振动因为有3倍ε的关系,RMS=39.1g时是有可能出现3倍的加速度幅值的,当台体的能力够时,还要看你功放的能力。会不会过压过流。
GMT+8, 2025-1-11 04:15 , Processed in 0.056724 second(s), 18 queries , Gzip On.
