查看: 1205|回复: 2
[综合讨论] 这个积分是否t无论如何都为0?
发表于 2010-6-8 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请大家看一下下面这个积分表达式K12和K_1(在这里没法写K上面的横杠,就用这个代替)
其中,各项参数除了时间t和积分项alpha(也就是a)之外均为已知参数,可以任意设值(其中p=40),我在计算的过程中发现,无论t取什么值,最后的积分结果均为0。实验了好多次,我怀疑自己是否算错了,用matlab和maple都是这样,请大家帮忙看一下,我的计算是否正确。
如果是的话,那么sin和cos相乘项的积分结果就是0。
积分表达式1
积分表达式1
表达式2
表达式2
发表于 2010-6-8 21:24 | 显示全部楼层
给齐代码, 比较方便别人试! :loveliness:
 楼主| 发表于 2010-6-10 09:07 | 显示全部楼层
这里问题主要体现在 上,两种不同的算法得出的结果完全不一样:
1.        用quadl计算
建立一个“k12.m”文件
%求解电磁刚度系数K12
function y1=k12(alpha)
Rg=6.24;      %发电机定子内圆半径m
L1=2.1;       %转子有效长度m
k_mu=1.102;     %饱和度
mu_0=4*pi*10^(-7);     %空气导磁系数
delta_0=18e-003;          %均匀气隙大小m
f=50;         %电网电流频率Hz
t=0;          %计算时间,假设取个定值,也可以是其他值,如果是初始状态的话,那么时间t应该为0
theta=0.17*pi;       %内功率角,用pi来表示
phi=pi/6.22;         %功率因数角
p=40;                %磁极对数
Fsm=19210;           %发电机定子绕组三相基波磁势幅值At
Fjm=24214;           %发电机转子绕组基波磁势幅值At
Lambda_0=mu_0./(k_mu*delta_0);      %发电机均匀气隙磁导
sigma=k_mu*delta_0;         %饱和度与均匀气隙大小的乘积
Wf=2*pi*f./p;        %发电机同步转速
y1=(Rg.*L1.*Lambda_0/(2.*sigma^2))*sin(2.*alpha).*((Fsm.*cos(Wf.*t-p.*alpha)+Fjm*cos(Wf.*t-p.*alpha+theta+phi+pi./2)).^2);
%积分里面的东西涉及到乘法或除法运算时,“*”或“/”最好换成“.*”和“./”,否则有时计算会出现问题!
然后在主窗口输入K12=quadl(@k12,0,2*pi),得到
Warning: Maximum function count exceeded; singularity likely.
> In quadl at 104
K12 =
-1.9148e+007
2用字符型积分int
首先定义一个参数文件“coefficient_elec_stiffness.m”,里面包括计算电磁刚度K12的参数
%%% 计算电磁刚度会用到的参数 %%%
L1=2.1;       %转子有效长度m
k_u=1.102;     %饱和度
f=50;         %电网电流频率Hz
% t=2;
theta=30.64/180*pi;       %内功率角,用pi来表示
phi=acos(0.875);         %功率因数角
p=40;                %磁极对数
Lambda_0=mu_0./(k_u*delta_0);      %发电机均匀气隙磁导
sigma=k_u*delta_0;         %饱和度与均匀气隙大小的乘积
omega_f=2*pi*f./p;        %发电机同步转速
然后在主窗口中输入如下内容,或者定义为另一个“solution_elec_stiffness.m”文件运行,
clc
clear
syms alpha    %气隙宽度等于delta的周向位置与x轴之间的夹角,积分项
coefficient_elec_stiffness   %%% 求解电磁刚度时采用的参数 %%%%
digits(8)           %设置计算结果精度,保留8位有效数字
%%%%%  小写字母代表被积分内容,大写字母代表积分结果 %%%%%%
integral_same=(Fsm.*cos(omega_f.*t-p.*alpha)+Fjm*cos(omega_f.*t-p.*alpha+theta+phi+pi./2)).^2;  %%%积分相同项
k12=vpa((Rg.*L1.*Lambda_0/(2.*sigma^2))*(sin(2*alpha)).*integral_same)
K12=vpa(int(k12,alpha,0,2*pi))
得到结果是
k12 =
1.0549247*sin(2.0*alpha)*(19210.0*cos(40.0*alpha) + 24214.0*cos(2.6109257 - 40.0*alpha))^2
K12=0
因为这两个积分的表达式是完全相同的,只不过前面的都用数值代替了,后面的用符号算,但是结果相差巨大
GMT+8, 2025-1-11 00:42 , Processed in 0.082706 second(s), 23 queries , Gzip On.
