查看: 1408|回复: 3
[转子动力学] modal analysis
发表于 2010-6-7 22:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
利用FEM(lumped mass及node point) 方式求得轉子動力系統之eigenvalue及modal matrix後,如何知道modal shape?例如:五個elements可做出12nodes,因此modal matrix 為12X12matrix,但五個elements不可能有12個diaplacements呀。
发表于 2010-6-7 23:43 | 显示全部楼层
    转子动力学中一个单元最简单的应该只有2个节点吧?五个三节点单元串联也才就11个节点喽,不知道是怎么能得到12个节点的。。。
  画个图看看。。。
发表于 2010-6-8 21:22 | 显示全部楼层
我想楼主的意思应该是
5个单元(elements),
6个结点(nodes),
12个自由度(dof)吧
所以得到的模态矩阵是12*12
某一阶模态形状应该是对应着模态矩阵中的每一列信息的
 楼主| 发表于 2010-6-9 19:24 | 显示全部楼层
回复 楼主 Richardkuro 的帖子
我已知道問題了。
由於計算時是用u及θ作為自由度,因此計算後的12個數值中就同時包含u及θ,因此,要畫出modal圖,只要間格抽出數據即可畫圖。感謝各位。
GMT+8, 2024-11-29 20:31 , Processed in 0.054185 second(s), 17 queries , Gzip On.
