查看: 3638|回复: 14
功率谱图是用来干什么的?
发表于 2010-6-4 16:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到比较郁闷的事情,按部就班的弄了一大堆功率谱图,可就是不知道用这个是来干什么的?
比如采集汽车座椅加速度,然后分析出座椅的加速度频率谱图,可是不知道再干什么了,做出这个图是要干什么的?
发表于 2010-6-4 16:07 | 显示全部楼层
不同零件的故障频率成分不同,可以对应看
不同零件的故障频率成分不同,可以对应看
发表于 2010-6-19 10:55 | 显示全部楼层
功率谱图表示的信号在频域内的统计特性。
发表于 2010-6-20 18:22 | 显示全部楼层
功率普谱主要反映了能量在频域内的能量分布情况!
发表于 2010-6-21 09:00 | 显示全部楼层
功率谱是一个较为宽泛的概念。
严格来讲它包括的品种比较多,如,幅值谱,均方谱,均方根谱,功率谱密度等等。他们具有不同的物理概念。统计意义也有所差别。
补充内容 (2015-6-25 23:44):
理论上应该是这样,应称作功率谱密度函数。
在实际使用时,许多分析软件可以提供多种频谱曲线。容易引起误解和混淆。
反对: 3.0
反对: 3
百度的解释:功率谱是功率谱密度的简称。  发表于 2015-6-18 07:38
发表于 2010-8-22 14:21 | 显示全部楼层
楼主 这样给你说吧 由于随机信号的相位 幅值 都不是确定的 所以我们不用相位 或者幅值来进谱分析 所以要用功率谱来进行谱分析
发表于 2010-8-26 22:50 | 显示全部楼层
做出来后可以得出这个地方的振动特性,可以作为某些试验的依据。
发表于 2010-8-27 08:47 | 显示全部楼层
它是用来分析确定性信号(包括周期信号)的
反对: 5.0
反对: 5
功率谱密度绝不能用来分析确定性信号(包括周期信号)!  发表于 2015-6-18 08:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-8-27 18:26 | 显示全部楼层
回复 wanyeqing2003 的帖子
这说的精确,全面
发表于 2010-8-27 22:40 | 显示全部楼层
功率谱是用来处理平稳随机信号的,在一些随机载荷下,可以得到结构的模态,主要用来处理实验数据
发表于 2015-6-16 11:02 | 显示全部楼层
受教,很好的帖
发表于 2015-9-3 20:56 | 显示全部楼层
一个(随机)信号在通过理想单位带宽带通滤波器之后信号的能量(功率)定义为功率谱密度。
发表于 2015-9-18 18:39 | 显示全部楼层
如何确定一个信号是否是平稳信号?
GMT+8, 2024-12-29 17:04 , Processed in 0.071264 second(s), 23 queries , Gzip On.
