查看: 1958|回复: 10
模态试验分析
发表于 2010-6-2 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拿了一块小板子做模态试验,用透明胶把加速度传感器粘在板子上面,然后随便拿了个东西去敲板子,发现根本就激振不起来。
这样做就是想看看用透明胶是否可行。
但是找不到原因,愿哪位高手指教,不胜感激!
发表于 2010-6-2 21:50 | 显示全部楼层
用透明胶粘传感器就不对了,用来敲击物必须是刚性高的,不是随便找到东西就可以的了。
发表于 2010-6-8 08:52 | 显示全部楼层
透明胶粘传感器粘不死吧,可能没跟板子一起动起来。我都用蜜蜡或502。也可能是小板固有频率比较高,敲击用的东西太软没激振起来。
[ 本帖最后由 Anyfeier 于 2010-6-8 08:54 编辑 ]
发表于 2010-6-8 14:24 | 显示全部楼层
曾用过双面胶可以粘过传感器,粘贴紧的话,应该不是透明胶粘贴的问题。应该是没有激振起来。
发表于 2010-6-8 21:30 | 显示全部楼层
模态试验的输入参考定义了没??
发表于 2010-6-17 11:27 | 显示全部楼层
粘帖必须是刚性连接,另外敲击不能随便敲,也要用刚性物体!
发表于 2010-6-17 15:50 | 显示全部楼层
这个应该用力锤来锤的吧,怎么可以随便拿个东西锤?
发表于 2010-6-21 22:32 | 显示全部楼层
楼主可以先检查测试系统是否连接通畅,否则怎么敲也出不来;
小板的材料是什么,如果比较硬其各阶固有频率会比较高,比较软的话,各阶固有频率会低些,可以试敲来确定传感器选择是否满足要求;
还得考虑传感器本身的重量,连接到小板对整个被测系统的影响;
模态测试的激励方法有多种,楼主这种貌似不妥。
发表于 2010-6-22 13:52 | 显示全部楼层
回复 楼主 gushanyunying 的帖子
系统连通了吗?做模态有很多设置的,设置正确,采集不到信号的。
发表于 2012-9-23 13:25 | 显示全部楼层
可能的问题:①系统参数设置不对,以前我们做实验的时候也是这样的,修改参数设置就好了;                                         ②透明胶粘的方式不对;
                     ③激振的方式不对,包括激振设备与激振的方式,敲击出的力谱要具备冲击信号的特征,能量也要足够
                     ④力锤的锤头太软的话,高频激不出来的哦
发表于 2012-9-23 14:42 | 显示全部楼层
采样频率适合不,多敲几下,接地
GMT+8, 2025-1-9 19:26 , Processed in 0.071703 second(s), 19 queries , Gzip On.
