查看: 1779|回复: 10
[线性振动] 弹性体振动中,弦与梁的区别是什么
发表于 2010-6-2 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹性体振动中,弦与梁的区别是什么
 楼主| 发表于 2010-6-2 18:14 | 显示全部楼层
利用弦、梁对钢丝绳建模更合理
分析钢丝绳的横向振动,利用弦、梁对钢丝绳建模更合理,请赐教
发表于 2010-6-2 22:10 | 显示全部楼层
一般情况下,弦受到初始的拉应力,且该拉力对结构的固有频率产生较大影响。
 楼主| 发表于 2010-6-3 08:55 | 显示全部楼层
是否可你这样理解:弦的横向振动分析过程中忽略了弹性体的截面的剪切力及弯矩,而梁的横向振动中则考虑了弹性体截面的剪切力及弯矩,提升重物所用的钢丝绳直径较大,所以钢丝绳抗弯刚度较大,所以,钢丝绳的横向振动分析时,需要用梁来建模。请赐教。
 楼主| 发表于 2010-6-3 09:08 | 显示全部楼层
更正:
上面应该写为:可以这样理解
发表于 2010-6-7 13:05 | 显示全部楼层
弦是指极易弯曲(弯曲刚度非常小、可以忽略)、能承受较大拉力的细杆。在弦的动力学方程中可以看出,弦的弯曲刚度是不用考虑的。
发表于 2010-6-7 15:43 | 显示全部楼层
数学物理方程的书中,一般都是从弦的振动开始的
 楼主| 发表于 2010-6-8 07:47 | 显示全部楼层
回复 6楼 dujunmin 的帖子
请问:如果钢丝绳直径较大,分析钢丝绳横向振动时,按照弦、梁建模,哪个更合理
发表于 2010-6-8 08:20 | 显示全部楼层
回复 8楼 hewh 的帖子
大或小是相对而言的,不是绝对的。例如:直径较大,但如果长度很长,也一样可以视为绳索而忽略其抗弯刚度。
 楼主| 发表于 2010-6-8 11:58 | 显示全部楼层
回复 9楼 zyinlli 的帖子
非常感谢zyinlli的回复,但是从抗弯刚度的表达式来看,抗弯刚度是模量、截面尺寸的函数,而与钢丝绳的长度无关,希望诸位赐教
 楼主| 发表于 2010-6-9 15:09 | 显示全部楼层
回复 10楼 hewh 的帖子
梁的横向等效刚度与梁的长度成反比,如果将钢丝绳等效为梁,钢丝绳长度增大,钢丝绳的等效横向刚度则增大
GMT+8, 2024-11-29 20:51 , Processed in 0.060330 second(s), 19 queries , Gzip On.
