查看: 1360|回复: 6
体积超过振动平台面积对结果准确性影响大吗
发表于 2010-5-25 10:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于体积超出振动平台的面积,这种情况做实验会有影响吗?比如我的被测包装盒1m,但是振动平台直径是50cm,这样在两头会有25cm悬空,怎样允许吗?有多大的不准确
 楼主| 发表于 2010-5-27 11:33 | 显示全部楼层
高人给个答案啊
发表于 2010-5-27 13:13 | 显示全部楼层
包装盒实际工作的约束条件是什么,是整个底面都约束还是只有部分面积被约束?和在振动台上的固定方式一致吗?
发表于 2010-5-29 00:14 | 显示全部楼层
回复 板凳 dujunmin 的帖子
帮搂主顶一下。 实际约束条件一般不会悬空吧,悬空部分没有约束,可能有影响。
还是加一个夹具
发表于 2010-5-31 14:41 | 显示全部楼层
回复 楼主 sjlsohu 的帖子
4楼说的不错!
我们一般不建议客户的测试物体积大于机台台面的面积。
在实际操作中,我对于超出机台的面积会做这样的处理,
在机台台面上安置一片大于机台台面的治具,这样方便测试物摆上去,受力均匀。
发表于 2010-6-6 10:36 | 显示全部楼层
针对这种情况在哪些规范里面有定义吗?
发表于 2010-11-29 13:33 | 显示全部楼层
主要是影响测试精度,没有达到的测试也就是没有了测试的必要!
GMT+8, 2025-1-10 23:40 , Processed in 0.076964 second(s), 18 queries , Gzip On.
