查看: 1440|回复: 13
测量一块板的振型
发表于 2010-5-22 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在考虑一个实验,测量一块板的振型,需要得到比较精确的结果,用锤击法做过,但总是出现双击什么的,结果不理想,不知道大家有没有什么好意见啊,在此谢过了!:@)
发表于 2010-5-22 17:59 | 显示全部楼层
锤击时出现双击的问题我也经常碰到,解决这个问题主要要靠技巧。如果板的质量不大,采用激振器的方法如何?
发表于 2010-5-22 18:06 | 显示全部楼层
   板是什么尺寸、材料和边界条件,测量结果曲线都可以在这里分享呀... ...
发表于 2010-5-23 00:48 | 显示全部楼层
1)能否更换软一点的锤头(确保激励能量范围满足要求的前提下);
2)采用橡皮绳悬挂的方式,可以减少连击现象;
3)改善敲击的质量(技巧);
发表于 2010-5-23 11:52 | 显示全部楼层
出现双击的问题许多人都会碰到, 个人同意LS的说法!
发表于 2010-5-23 18:47 | 显示全部楼层
常遇到,耐心点,多试试吧
发表于 2010-5-24 13:06 | 显示全部楼层
回复 地板 wytstar 的帖子
1)、3)条是有道理的,但第2)条似乎不妥,因为结构的约束条件是不能随意变换的。否则测试的模态和真实工况就有很大区别。
发表于 2010-5-24 13:56 | 显示全部楼层
不知道楼主使用的是否是力锤?可以使用尼龙材料的锤头,效果要好一点.
敲击的质量还是要靠自己把握,多试个几次就好了:)
我前段时间就用力锤做过模态分析实验,效果还可以.
楼主如果有兴趣可以交流交流!
发表于 2010-5-25 08:19 | 显示全部楼层
回复 7楼 dujunmin 的帖子
你说的不错;
如果是工作条件下的约束,那就是不可改变的了;
如果要做自由状态下的模态分析,用柔软橡皮绳悬挂要比柔性支撑更好些,连击的可能更小一些。
 楼主| 发表于 2010-5-28 18:43 | 显示全部楼层
多谢各位啦
多谢各位的热心帮助啊,这几天忙没看帖子,我会多试一下的!:@)
发表于 2010-6-1 09:14 | 显示全部楼层
其实也没有必要追求完全没有双击,有些双击对结果没有什么大影响的。
还有设定平均可以消除一些影响。
发表于 2010-6-1 09:30 | 显示全部楼层
出现双击是操作时手法不够灵活,多敲击反复练习手腕灵活了,敲击出的波形就会漂亮了。
用锤击法时要产生的激励信号是一个半正弦波形,而产生半正弦波的物理过程就是弹性碰撞了,即用手握锤子敲击试件,锤子要自然的回弹,这时手腕就很柔软了,如果手腕还在用力那么锤子的回弹过程就受到影响了,得到的激励波形就不会是正弦波了。
力锤其实也是把锤子,没有所谓的力锤就是用普通的鎯头同样是可以用的,
敲击的手法不对时就是用了力锤,同样是采集不同好的波形的。
因此多练习,敲击手法是关键。
发表于 2010-6-1 21:30 | 显示全部楼层
本人也有同感,锤击法虽然简单,但是做出来的模态结果却很难满意。
发表于 2010-6-2 16:15 | 显示全部楼层
学习。最近毕设用锤击法测圆盘固有频率,理论计算值与实际测试指相差很大,很是烦恼!
GMT+8, 2025-1-11 04:20 , Processed in 0.082297 second(s), 19 queries , Gzip On.
