查看: 1233|回复: 5
[结构分析] 悬索桥建模
发表于 2010-5-20 19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这周做了一个悬索桥建模,来来回 回好几次了还是不成功,怎么办。
结果总是节点位移太大,超过1000000以至于求解不出来,
哪位大侠有悬索桥的命令流,可以给我看看不?
发表于 2010-5-20 20:39 | 显示全部楼层
位移太大是约束不足
悬索桥已经做了很多了,网上或者书上都有
发表于 2010-5-21 08:33 | 显示全部楼层
link单元做的?应力刚化有没有打开?
 楼主| 发表于 2010-5-21 10:42 | 显示全部楼层
回复 板凳 venture 的帖子
应力刚化没有听说过,还请详解,
是不是在LINK10中设置?
 楼主| 发表于 2010-5-21 10:46 | 显示全部楼层
回复 沙发 16443 的帖子
我不是桥梁专业的,以前接触的比较少,悬索桥约束我采用的是桥塔底部all dof,另外四个主缆都是all dof,桥面两端也是这样。这样约束够不?
发表于 2010-5-24 14:17 | 显示全部楼层
上面说的很对 就是应力刚度效应没有打开 你试试加上/solu sstif,on 命令
GMT+8, 2025-1-11 21:04 , Processed in 0.060479 second(s), 17 queries , Gzip On.
