查看: 2683|回复: 0
全新 COco-80多功能数据采集系统 8个频道
发表于 2010-5-20 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新 COco-80多功能数据采集系统 8个频道        低价出售 全新 COco-80多功能数据采集系统 8个频道多功能   电池供电   方便携带
最先进的性能  简单易用 先进的介面  安全可靠  多国语言机器几乎接近全新,配件齐全。决对可用! 一个月内若出现质量问题可退货!深圳朋友可当面看机 交易!
详细参数:
输入:电压或者IEPE的8个BNC连接器,单端或者差分输入方式,交流或者直流电耦合,130分贝动态范围,24位元A/D转换器,+/-10伏输入范围。
输出 :3.5 mm音频插口身压声介面、100dB动态范围、24位元D/A转换器
音频: 针对耳机的3.5 mm音频插口身压声连接器,內置扬声器和麦克风
尺寸 : 231 mm × 170 mm × 69 mm
重量 :  包括电池1.71公斤,不带电池1.23公斤
交流适配器: 100-240伏特交流电
最大功率消耗:14 瓦特
电池操作 :自动化模式下可工作6小时
主机介面 : 2个USB/网络接口/SD卡无线连接
最大采样率: 每通道最大102.4KHz,可8个通道同时工作
最大内存条: 2GB
液晶显示器 : 5.7寸,320×240 解析度
典型的即時分析功能   :数学运算(+、-、*、/)、积分、微分、FFT、平均、加窗、自功谱、互谱、FRF、相干、即时虑波器、RMS、趋势分析、关值报警等
支持语言:中文,英文和日文
详细说明:
最先进的性能
     CoCo-80展示了最先进的实验室性能。在动态和静态测量方面它表现出色。当用于动态测量时,输入通道提供一个非常高品质的动态范围,信噪比,跨通道增益匹配,周相匹配和分析频率范围的频谱平坦度。当它被用来测量静态或准静态信号,在直流或接近直流频率上它提供了非常高的精确度。
两全其美
     具有高保真度,实验室质量的数据分析功能,便携式和坚固包装的CoCo- 80。
    CoCo-80重量小于1.7公斤。坚固的外壳上有一个夹子、皮带和折叠臂。你可以把它放在桌子上,固定在汽车椅上或在野外用手拿着。先进的散热设计不再需要冷风扇,从而延长了电池的供电时间,以及降低工作噪音。使用充足电的电池可以使它运行长达6小时,也可以用交流电适配器或车载电源适配器来供电。它不需要其他活动的部件和固定的装置,同时CoCo-80非常坚固,非常适合野外使用。
多功能
    CoCo-80的多功能特点包括通用信号分析,FFT分析,时间记录,FRF数据采集,警报/中止监测,机器状态监测和其他很多应用。CoCo-80适用于很多行业的理想工具,这些行业包括汽车、航空、航天、电子和军事。可配置的信号分析或CSA技术使你可以定制在实时分析时具有无限的灵活性。
PC电脑软件
  Windows系统软件管理个人电脑和CoCo-80之间的通讯,下载数据到个人电脑,以任何需要的格式显示数据并且可以标准文件格式输出数据,包括ASAM-ODS,  UFF, BUFF和用户定义的ASCII文件。根据文件属性或数据的缩略图显示,EDM让你可以浏览数据并快速找到你想找的记录。时间轨迹可以重放,光标和缩放功能可以让你测量信号特性。
低成本,灵活度和高性能
    CoCo-80在一个便携式坚固的包装中整合了高精度,实验室质量的数据分析仪以满足你苛刻的数据分析需要求。不要为了灵活性而牺牲性能,CoCo-80可以让你鱼和熊掌兼得。
GMT+8, 2024-12-27 23:02 , Processed in 0.108354 second(s), 19 queries , Gzip On.
