查看: 3102|回复: 19
[FFT] 采样频率可以变吗
发表于 2010-5-19 09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
已知试验信号的采样频率,在对此试验信号做FFT变换时,这个采样频率可以变吗?采样点数可以变吗?求高手指教!
发表于 2010-5-19 09:25 | 显示全部楼层
采样频率不能变
发表于 2010-5-19 09:35 | 显示全部楼层
回复 楼主 0402020409 的帖子
采样频率可以变。
 楼主| 发表于 2010-5-19 09:42 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,我刚开始研究信号处理,有点晕,呵呵!再请问一下为什么不能变,我看做FFT变换时也没用到采样频率啊,只有点数?请具体一些啊!
发表于 2010-5-19 09:47 | 显示全部楼层
采样点数和采样频率都可以根据需要调整,但是人为增加采样频率意义不大。
help resample
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:03 | 显示全部楼层
回复 沙发 zhangnan3509 的帖子
2楼说采样频率不能变,能不能解释一下啊,不懂啊!
 楼主| 发表于 2010-5-19 10:06 | 显示全部楼层
回复 5楼 bcyangbc 的帖子
我试验用得采样频率高,我需要的频率低,我改变采样频率后频谱图都不一样了,不知道哪个对了,是不是分辨率不一样啊?
发表于 2010-5-19 10:14 | 显示全部楼层
采样频率必须经过重采样改变,否则是不能改变的。
FFT点数倒是可以根据需要改变。
发表于 2010-5-28 10:49 | 显示全部楼层
不可以改变采样频率,但是可以调整频率的分辨率
发表于 2010-5-28 12:45 | 显示全部楼层
可以变吧,增加采样率插值增加数据点,减少采样率去掉一些数据点;
采样率和你得到的数据点数有关,就看你怎么利用已有的数据点数了
发表于 2010-5-30 16:14 | 显示全部楼层
在已采完数据的前提下,增加采样频率只能是插值,的意义不大,
减小采样频率,可以通过等间隔抽取采样点来实现
发表于 2010-5-31 20:46 | 显示全部楼层
如果想把采样频率变小可以,也就是重采样。matlab里好像有这个函数叫decimate.
如果想把采样频率变大,这个比较难,得进行插值,拟合。目前有很多方法。。。
发表于 2010-5-31 21:48 | 显示全部楼层
原帖由 Minnie 于 2010-5-31 20:46 发表
...如果想把采样频率变大,这个比较难,得进行插值,拟合。目前有很多方法
很多方法!? 可否多教些或给些资讯!
发表于 2010-6-1 08:52 | 显示全部楼层
原帖由 kiddjiang 于 2010-5-30 16:14 发表
都不对。增大采样频率和减小采样频率都是通过重采样来实现。
等间隔抽取是不够的,还必须进行滤波。
发表于 2010-6-1 08:56 | 显示全部楼层
也不对。:(
变大变小,一个是upsampling,一个是downsampling。
具体实现也都不难,靠插值拟合的方法很不好。
建议google搜搜看,比如看看这里:http://ssli.ee.washington.edu/courses/ee518/notes/lec9.pdf
GMT+8, 2025-1-10 20:32 , Processed in 0.060007 second(s), 18 queries , Gzip On.
