查看: 2003|回复: 2
[计算力学] 自由边界条件下的模态计算
发表于 2010-5-17 10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于一个结构,在自由边界条件下进行模态计算,它的总体刚度阵为奇异阵,不管是模态计算还是静力计算都是无法求解的。但是ANSYS在做模态计算的时候,能够求解,结果中前几阶为刚体运动,之后的模态却出现了。
      请教,ANSYS对自有边界时刚度阵奇异是如何处理的?谢谢!
发表于 2010-5-19 22:50 | 显示全部楼层
根据模态实验方法,是将结构用很软的橡筋或弹簧悬挂起来。那么我们可以想象,在软件中,一样可以对某些点用很软的弹簧(刚度相当于原来结构的1/10以上)约束,即可求解。理论上,这种方式方法会影响结构本身的模态,但影响很小,因此就可以应用
 楼主| 发表于 2010-5-20 19:52 | 显示全部楼层
好的,谢谢。
GMT+8, 2025-4-7 11:33 , Processed in 0.123010 second(s), 17 queries , Gzip On.
