查看: 1502|回复: 1
[HHT] 關於IMF的濾波
发表于 2010-5-16 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,先跟各位说声抱歉…
我不晓得这个议题应该发在HHT还是滤波…
不晓得有没有人有利用过EMD分解出来的IMF进行信号的滤波呢?
看了一些论文,发现利用EMD的滤波方法中大致分为两种。
第一种是利用IMF群之中,越早分解出来的IMF包含的杂讯越多,因此利用演算法则
去决定舍弃一定数量的IMF后,利用剩下的IMF重建de-noised信号
第二种是利用threshold的滤波。
大抵也是利用小波的门槛设定,然后经过修改套用在IMF上。
将跑过hard-threshold或soft-threshold的IMF再重建为降噪信号
小弟我对于第一种滤波的方式,目前来讲,算是有一定程度的认知了
但是对于第二种滤波的方式,就不晓得该如何着手。
因为计算出来的门槛值常常过大,都把IMF给整个滤掉了。
想请教这里是否有高手可以指点一下迷津呢?
发表于 2013-1-16 17:37 | 显示全部楼层
您好,我有个疑问,您所说的第一种降噪方法,当信号中有高频间歇信号的时候,EEMD分解之后,应该是被分解在前几层的,但是你用第一种降噪方法的时候,是需要把前几个高频去掉了,那么原始信号岂不是不完整??
GMT+8, 2025-1-23 00:48 , Processed in 0.074950 second(s), 17 queries , Gzip On.
