查看: 1470|回复: 7
[综合讨论] 函数调用问题
发表于 2010-5-15 20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我写了一个主函数
调用事先编写好的各个子函数(每个子函数都可正确算出结果)
但主函数中总是说Undefined function or variable 'my_EEP',为什么?肯定运行到后面几个子函数时也会出现同样问题
(之前编的程序用同样方法调用函数都可以,不知这次是为什么。排除没有函数目录的原因)
下附代码
  1. p = 0.02:0.02:0.2
  2. PSNR_EEP = my_EEP_scheme(p);
  3. PSNR_UEP_scheme1 = my_UEP_scheme1(p);
  4. PSNR_UEP_scheme2 = my_UEP_scheme2(p);
  5. PSNR_UEP_scheme3 = my_UEP_scheme3(p);
  6. PSNR_UEP = my_UEP_function(p);
  7. PSNR_UEP_paper = my_paper_mode(p);
我之前写了一个函数,然后把其save下,在每个子函数都load下,会不会是跟这个有关系?
菜鸟向各位老师求救
[ 本帖最后由 sunbojun0130 于 2010-5-15 20:45 编辑 ]
发表于 2010-5-16 00:15 | 显示全部楼层
请参阅, 常见的程序出错问题整理 (eight), 3F
http://forum.vibunion.com/forum/thread-46001-1-1.html
并请使用which my_EEP -all检查下
还有LZ给的代码并没有"my_EEP"?
"在每个子函数都load下",  什么意思? :loveliness:
[ 本帖最后由 ChaChing 于 2010-5-16 11:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-5-16 18:42 | 显示全部楼层
回复 沙发 ChaChing 的帖子
问题一:说实话我之前真看过那篇文章,我明白,斑竹的意思是想说有一个关于函数调用的例子就是子函数中如果有输入变量在主函数中必须之前要给变量赋初值,但是在主函数中我确实已经赋过值了(p = 0.02:0.02:0.2),还有一种可能性就是.m文件所在文件夹没有在MATLAB的路径中,可是我在set path中早就已经添加了此文件夹,所以这个原因也排除了,然后我就不知道了
问题二:代码没有"my_EEP"是因为这个子函数能够正确计算出结果
问题三:“load下”因为我的每个子函数都是用同样的参数,没必要每个程序都写一遍,所以我先写了一个参数计算的m文件,然后保存下来(save mypara.mat),然后再每个子函数调用时再load mypara.mat
最后还是附上my_EEP_scheme函数吧
  1. %% EEP scheme %%
  2. function PSNR_EEP = my_EEP_scheme(p)
  3. clear all;
  4. clc;
  5. close all;
  6. load mypara.mat;
  7. % EEP FEC值
  8. x = [31,31,31;31,31,31;31,31,31;31,31,31;31,31,31]; % FEC保护长度
  9. h_eep = round(B./(N-31)); % 每个单元的高度
  10. my_fec_EEP = sum(sum(h_eep*31))
  11. sigma_h = sum(sum(h_eep))
  12. if sigma_h <= M
  13. % calculate parameter Pe
  14. % p is packet loss probability and equal to packet loss rate
  15. my_Pe = zeros(T,Q);
  16. for i=0:T-1
  17. for j=0:Q-1
  18. for q = 0:x(i+1,j+1)
  19. my_Pe(i+1,j+1) = my_Pe(i+1,j+1) + nchoosek(N,q)*(p^q)*((1-p)^(N-q));
  20. end;
  21. end;
  22. end;
  23. Dchannel_loss = D.*(1-my_Pe).*num;
  24. Dchannel_loss_sum = sum(sum(Dchannel_loss));
  25. my_Pe
  26. Dloss_EEP = D0*(1+Dchannel_loss_sum)
  27. Dloss_EEP_average = Dloss_EEP/31
  28. PSNR_EEP = 10*log10((255^2)/Dloss_EEP_average)
  29. else
  30. disp('sigma_h is larger than M');
  31. end;
  32. end
[ 本帖最后由 sunbojun0130 于 2010-5-16 19:05 编辑 ]
发表于 2010-5-17 00:21 | 显示全部楼层
回复 板凳 sunbojun0130 的帖子
LZ在1F给的代码并没有出现"my_EEP"的变数或函数, 怎会出现Undefined function or variable 'my_EEP'??
到底my_EEP在何处? 是变数或函数? 若是函数还是使用which my_EEP -all检查下!
错误讯息与LZ给的相关程式无法对应!?:loveliness:
还有my_EEP_scheme函数写法真的很怪, 传进的p变数, 马上被clear all干嘛还需传进?:loveliness:
 楼主| 发表于 2010-5-17 08:55 | 显示全部楼层
回复 地板 ChaChing 的帖子
其实我也觉得很诡异
我明明写的函数是my_EEP_scheme,但是它却提示my_EEP
我用了下which my_EEP all啥东西都没有,我又试了试 which my_EEP_scheme all,结果给出文件具体位置(E:\毕设编程\Enumeration\my_EEP_scheme.m)
??? Undefined function or variable 'my_EEP'.
而且我还设了断点在主函数的p赋值那一行,然后点运行,应该还没到子函数,可是它却显示同样的报错信息,这是为什么
 楼主| 发表于 2010-5-18 19:08 | 显示全部楼层
我解决了
我解决了
我的主函数命名为my_EEP&UEP_comparison.m
实际上它指的没定义变量指的是函数名中的一部分
我就把函数内容粘到新建的m文件中保存为SVC_UEP.m就可以用了
可能是因为函数名和子函数中有相同的部分所以就出错了
最后附上本人修改后代码
  1. %% comparison
  2. clear all;
  3. clc;
  4. close all;
  5. PSNR_EEP = my_EEP_scheme;
  6. PSNR_UEP_paper = my_paper_mode;
  7. PSNR_UEP_scheme1 = my_UEP_scheme1;
  8. PSNR_UEP_scheme2 = my_UEP_scheme2;
  9. PSNR_UEP_scheme3 = my_UEP_scheme3;
  10. PSNR_UEP = my_UEP_function;
  11. legend('EEP','Paper mode','UEP scheme1','UEP scheme2','UEP scheme3','UEP fuction');
最后感谢斑竹的帮忙
[ 本帖最后由 sunbojun0130 于 2010-5-18 19:11 编辑 ]
发表于 2010-5-18 19:50 | 显示全部楼层
回复 6楼 sunbojun0130 的帖子
喔LZ使用到matlab的保留字"&"! :loveliness:
其实之前有一想, 但最近工作实在忙, 忘了跟LZ提!
本猜测LZ是否档名与function后的取名不同!?
一开始若问及或告知档名, 或许就不会浪费LZ这些时间!
总之档名是不能使用到保留字的, 可惜这使用which是无法发觉其错误!
 楼主| 发表于 2010-5-18 20:54 | 显示全部楼层
回复 7楼 ChaChing 的帖子
这回知“所以然”了
多谢版主
有时编程是需要一些时间琢磨的,我想这些时间是有必要花的
GMT+8, 2025-1-11 02:18 , Processed in 0.067025 second(s), 18 queries , Gzip On.
