查看: 1238|回复: 2
[前后处理] 两根梁怎样连成一个整体
发表于 2010-5-13 17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过关键点分别建立了两根BEAM4单元,两根单元虽然独立但是有相交的部分,请问怎样做能使两根梁通过相交的部分连成一个整体???
发表于 2010-5-13 22:42 | 显示全部楼层
两个单元必须有共同的节点,否则是没有办法计算的。也就是说:建立关键点时就应考虑公共节点。
 楼主| 发表于 2010-5-14 09:29 | 显示全部楼层
两根线没有交点,而是在赋给他们截面属性时,因为截面积很大,所以两根梁有重合部分。此时两根梁之间是连接在一起的还是独立的?若独立的怎么做可以使其成为一个整体
GMT+8, 2025-1-26 06:31 , Processed in 0.091074 second(s), 17 queries , Gzip On.
