查看: 4244|回复: 13
“动态范围”是什么意思?
发表于 2010-5-12 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了一下午还是没搞清楚,所以在这里问一下:
比如有一块数据采集卡(NI 4472),参数如下:+-10V电压范围,24位精度,110dB动态范围;
这里的110dB动态范围是什么意思?是怎么计算的?哪位高手给解释一下,或者提供点参考资料,谢谢!
发表于 2010-5-12 18:15 | 显示全部楼层
原帖由 flylyfe 于 2010-5-12 17:16 发表
这里的110dB动态范围是什么意思?
动态范围是110dB,意思最高和最低可以测电压之比,最高测到+-10V,那么最低可测应该是+-31.6微伏。
 楼主| 发表于 2010-5-12 20:36 | 显示全部楼层
原帖由 hcharlie 于 2010-5-12 18:15 发表
谢谢你的回答!能不能再解释一下“最低可以测电压”是什么意思呢?为什么最低可以测电压不是(10V/2^23)呢?
发表于 2010-5-12 23:36 | 显示全部楼层
   最低可以测的电压意思很清楚就是能够测量到的最小电压值,这个值与量程之比再取对数就是分贝形式的动态范围,动态范围表示测量的范围大小,。。。
发表于 2010-5-13 11:29 | 显示全部楼层
回复 板凳 flylyfe 的帖子
现在常用的24位AD采用的所谓Δ-Σ型,并不是真正的24位,所以分辨率理论上是24位,精度和动态范围都达不到24位的。所以不能做到最低可测电压(10V/2^23)!
发表于 2010-5-13 16:10 | 显示全部楼层
楼上说的是啊,其实现在厂家都夸张的说自己的AD24位,其实,多半是忽悠客户啊,其实正在的精度,AD位数可能只是一个因素啊。
发表于 2010-5-14 17:39 | 显示全部楼层
回复 楼主 flylyfe 的帖子
24位是分辨率,不是精度。
24位AD动态范围高,比较适用在不需放大器和动态范围特别大的场合,比如地震检测,既要测出微小振动,又要测出极大的地震波不致饱和,用它比较合适。
至于一般振动测量,往往必须用(电荷)放大器,振动信号的动态范围一般只有几十dB,用实惠的16位AD很合适,用24位的也显不出好在哪里。应该是物尽其用。买一块NI 4472毕竟需要几万元呀!
发表于 2010-6-4 16:12 | 显示全部楼层
学习了,吸取众人之长
学习了,吸取众人之长
发表于 2010-6-11 17:15 | 显示全部楼层
“动态范围”是什么意思?
动态范围是指你的测量仪器的一个测量范围。
   比如:重庆泰测科技有限公司生产的“ZS30R 型智能噪声仪”测量范围:30~130dB(A) ; 其中:“30~130dB(A) ”就是指他”噪声监测“的一个范围。
   如果还有疑问可以登录:www.tytest.com  或者: 13568886603   13028110903
发表于 2010-6-16 06:05 | 显示全部楼层
分贝形式的动态范围:L=10 lg (Umax/Umin)^2  =20 lg (Umax/Umin)  dB
这里  L=20 lg (110/0.0000316)=110dB  :handshake
20*log10(10/0.0000316)=110dB  发表于 2013-6-25 14:12
发表于 2010-6-16 16:42 | 显示全部楼层
动态范围
16bit/44.1kHz、24bit/48kHz、24bit/192kHz的解释。
24bite.doc
59.5 KB, 下载次数: 51
24bite解释
发表于 2010-6-16 19:01 | 显示全部楼层
顶。。。。
学习了。。。
发表于 2010-10-6 00:38 | 显示全部楼层
学习了!!!!
发表于 2011-5-4 17:14 | 显示全部楼层
谢谢lz  这个问题困扰了好久了..
GMT+8, 2025-1-10 16:48 , Processed in 0.141865 second(s), 23 queries , Gzip On.
