查看: 4853|回复: 12
[综合讨论] 想了解润滑油铁谱分析仪,明白的人请进。
发表于 2010-5-7 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司目前有计划购置一台铁谱分析仪,但对其可操作性还不太了解,目前正在做可行性分析,有对该仪器了解的帮忙分析一下。
1、铁谱分析仪在实际现场的实用性、准确性有多大。
2、是否有检测的相关标准。
3、哪个厂家的铁谱分析仪好
发表于 2010-5-7 11:58 | 显示全部楼层
铁谱分析仪有直读式和分析式两种的,直读式对油样中的铁磁性颗粒直接进行读数,分析式则是在显微镜下观察油液中磨粒的形状来判断颗粒形成的原因,进而判断是内部哪些部位产生了正常非正常的磨损,两者都是很需要经验积累的,特别是后者,需要大量的时间,经验才能熟练掌握的。一般来说,生产单位想要用好还是很难的。
发表于 2010-5-9 11:39 | 显示全部楼层
深圳市亚泰光电技术有限公司专业生产铁谱仪,主要种类有直读铁谱仪、分析式双联铁谱仪、分析式单联铁谱仪。我们有专业工程师实施全程培训,包括仪器使用及故障诊断实例分析。我们的客户:部队、院校、大型煤矿、钢铁集团、中石化、中石油各地润滑油研发中心、计量院、特检院、广州机械研究院润油液研究所等。欢迎咨询:0755-86656022,13066931351
发表于 2010-5-11 20:02 | 显示全部楼层
有直读和分析铁谱仪两种,一种是定性分析,一种是定量分析。
在19世纪70年代中期正在发展中的铁谱技术被出售给了福克斯波罗公司。 1984年,俄亥俄州的标准石油公司(后来BP美国)从福克斯波罗公司购买了该技术,并通过设立一个叫Predict Technologies的新部门开始大量销售铁谱技术。铁谱技术开始在石油化工、采矿和钢铁工业流行起来并且Predict Technologies成了铁谱技术的代名词。
Predict为客户提供全系列的预测分析技术,包括用润滑油分析,磨损颗粒分析(铁谱) ,振动分析,超声检测和温度分析。Predict实验室服务提供了比世界上任何实验室都要专业的一个完整系列的ASTM(美国材料试验协会)标准流体分析测试和铁谱分析。Predict实验室通过了ISO 9001:2000认证和ISO 17025:2005认证并拥有众多润滑油专家,机械润滑油分析家和化学家。Predict也是铁谱仪及其辅助用品、分析软件的主要供应商,其分布在世界各地的实验室能够提供完美的培训方案。
相关产品可以联系:普迪美科技(北京)有限公司
发表于 2010-5-11 20:04 | 显示全部楼层
技术和资料咨询可以联系010-62154664
发表于 2010-5-12 08:53 | 显示全部楼层
直读铁谱仪是一个趋势监测仪器,通过对定期采集油样的检查实行状态监测。DR-5直读铁谱仪是一个紧凑的便携式测试仪器,容易使用甚至可以被非技术人员操作,它定量测量铁磁磨粒在润滑或液压油中的浓度。直读铁谱仪的工作原理是:通过一个强磁场将油样中颗粒沉淀到一个玻璃管的底部,然后用光纤束直接照射在玻璃管的由永久磁铁沉淀大颗粒和小颗粒的两个部位。测试开始时,在颗粒开始沉淀之前,仪器利用微处理器芯片自动“调零”,随着光束通过油液调整适应其不透明性。光的亮度的减小与沉积在玻璃管中的颗粒数量有关,它被监测和显示在仪器的LCD屏幕上。可以获得两组读数:大颗粒 >5 微米 (DL) 和小颗粒 <5 微米 (DS) 的读数,磨损颗粒浓度WPC通过DL + DS 除以样品容积获得,建立一个机器磨损趋势基线。
发表于 2010-5-12 08:54 | 显示全部楼层
使用分析式铁谱仪系统可以获得关于磨损采样的进一步信息,它可提供样品的永久记录以及分析信息。分析式铁谱仪用于准备(铁谱)一个固定的磨粒谱片,以便显微镜检查和照相存档。铁谱是一个重要的预测工具,因为它提供对特定设备部件的典型的磨损类型的识别。当颗粒沉淀到谱片上后,利用固化剂冲洗掉残存的油液或水基润滑剂,当固化剂挥发后,磨粒永久附着在玻璃基片上以便显微镜检查。
发表于 2010-5-12 09:26 | 显示全部楼层
回复 楼主 无名的振动 的帖子
请参考:
http://www.docin.com/p-22701665.html
润滑剂/ 磨粒分析
http://www.docin.com/p-9818818.html
机器油液分析
2、是否有检测的相关标准。
请参考:
http://www.docin.com/p-16513782.html
油液分析服务报告
 楼主| 发表于 2010-5-14 10:53 | 显示全部楼层
谢谢大家的帮助!!!
发表于 2011-4-23 16:23 | 显示全部楼层
上海周边有哪几家性价比高点的油品分析供应商推荐的?
发表于 2011-5-18 10:45 | 显示全部楼层
回复 11 # purpledrab 的帖子
昆山祺迈测控www.kmpdm.com,关于油液分析这块你可以去网站了解一下
发表于 2011-9-5 16:02 | 显示全部楼层
  我公司独家代理斯派超油料分析仪器:
  &#8226;油料光谱分析仪Spectroil M系列& Spectroil Q100: 最简单最有力的方法进行润滑油,液压油,制冷剂,机油及气轮机燃油中磨损金属,污染物和添加剂快速测定。
  &#8226; 自动磨损颗粒分析仪LNFQ200: 利用激光成像技术和先进的图像处理软件通过观察润滑油中颗粒分布,产生速度和磨损颗粒的几何形态特征来识别类型,产生速度,和形成机理。
  &#8226; 蓟管型分析式铁谱仪T2FM : 用于快速,高效,低成本分离和解释在用油中的磨损和污染颗粒类型。
  &#8226; 傅立叶红外油品分析仪FT-IR: 润滑油衰变程度和污染程度的测量。
  &#8226; 手持式红外油品状态监测仪FluidScan: 在使用现场通过检测以矿物油或合成油为底油的润滑油和流体的关键参数,来得知润滑油的污染程度,降解以及交叉污染情况。
  &#8226; 自动快速运动粘度计SpectroVisc: 一种快速,准确,和经济型的测试在用油和其他流体的运动粘度的粘度计。
  有兴趣可联系我 孔先生 13564206550
GMT+8, 2025-1-10 23:26 , Processed in 0.067964 second(s), 19 queries , Gzip On.
