查看: 1449|回复: 4
[综合讨论] 新手向大家请教
发表于 2010-5-6 16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做发动机的噪声分析,因为发动机内部是燃烧的,所以燃烧部分就假设为声源,并且发动机的缸内空间是随时间变化的,那么能不能用sysnoise来做这样一个“密闭的变化空间的内部声源”的模拟呢?谢谢大家的答复~
发表于 2010-5-9 20:59 | 显示全部楼层
回复 楼主 lwlwd04 的帖子
恐怕sysnoise解决不了你的问题,汽缸中压力变化范围大,声波传播不同于常规的压力扰动,非线性声学领域问题.
 楼主| 发表于 2010-5-10 19:31 | 显示全部楼层
回复 沙发 w89986581 的帖子
谢谢楼上的回答,我还想问一下,是不是sysnoise不能处理非线性问题呢?
发表于 2010-5-11 16:45 | 显示全部楼层
以前见过用ansys计算燃烧室声学的,你找找吧
 楼主| 发表于 2010-5-17 09:00 | 显示全部楼层
回复 地板 hhhjjjhwc 的帖子
哦谢谢楼上的哈
GMT+8, 2025-1-26 11:30 , Processed in 0.068685 second(s), 17 queries , Gzip On.
