查看: 1212|回复: 1
模态实验传感器静电干扰问题
发表于 2010-5-6 16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做一个转子静悬浮的模态实验(锤击法),由于控制箱,风扇的电磁干扰,会出现信号干扰问题:
   1)力锤传感器一碰到铁(或转子)就过载【但还是有比较明显的频响信号】;若换塑料的头,要很用力敲击,使得频响很平,效果相当不好。
   2)加速度传感器一碰到铁的东西上,也过载。我用101胶水粘在转子上,由于胶水是绝缘的,能勉强使信号不过载,但实际的频响信号有很多毛刺。
我的办法是:用在两个传感器头上弄些透明胶,或涂抹一层胶水,这个办法可行不?
     附件中是原点频响函数曲线数据。
现在的疑惑是:1、首先我找的原因是认为在电磁干扰下,实验台,转子上都产生静电压。这种想法对不?
                        2、请问大哥大姐们有什么好的建议可以使2个传感器不受静电干扰同时也保证一定的精度,资金有限,不要建议我买别的传感器。
02.TXT
71.92 KB, 下载次数: 12
 楼主| 发表于 2010-5-13 10:06 | 显示全部楼层
回复 楼主 hchx0403 的帖子
继续上面的问题。我仔细看了力锤时域信号和传感器时域信号图,发现主要是传感器的响应信号有干扰,感觉就是在一般的振动衰减信号上叠加了一个正弦信号,干扰信号幅值大概为传感器最大振动信号的0.1-0.3倍,频率可能在50-200hz内。觉得应该主要是这个干扰源。
现在我在想在传感器输入端先接个高阻抗或是滤波器再接入35670动态分析仪,不知道这个想法行不行,关键是我对电路方面不太懂,先请各位大侠 给我把把关,看看这个想法行不。
GMT+8, 2025-1-25 23:12 , Processed in 0.094310 second(s), 21 queries , Gzip On.
