查看: 3560|回复: 5
[小波] 小波时频图的毛刺
发表于 2010-5-4 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
附图是我用小波变换画的时频图,但不知道为什么在低频的时候会有那么多类似于毛刺的东西,不知道论坛中谁知道怎样去减少这种毛刺,或者有更好的方法做小波的时频分析方法
发表于 2010-5-5 15:43 | 显示全部楼层
楼主是否可以考虑小波重构时,扔掉低频成分再做时频图?或者干脆直接用一低通滤波把低频成分消除?
 楼主| 发表于 2010-5-6 12:10 | 显示全部楼层
但是我采用的是连续小波变换,调用了CWT函数,然后将它的尺度图转换成时频图的,所以,你说的方法估计我做不到
发表于 2010-5-7 20:14 | 显示全部楼层
楼主,能把程序发来看看吗?我也需要连续小波变换的程序。
发表于 2013-2-24 12:37 | 显示全部楼层
楼主分享的最后一个图片的纵坐标为什么从大到小变化?
发表于 2018-10-6 19:58 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了么?
GMT+8, 2024-12-27 21:30 , Processed in 0.116660 second(s), 24 queries , Gzip On.
