查看: 4041|回复: 5
振动力学方面的英文专业词汇
发表于 2010-5-3 23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这里有比较全的振动力学方面的英文专业词汇 http://www.yzjmtest.com/comp/vibrationforenglish.htm
发表于 2010-5-5 05:27 | 显示全部楼层
支持一下!
支持一下!
发表于 2010-5-28 13:56 | 显示全部楼层
旋转机械方面的专业词汇
旋转机械方面的专业词汇
转子[系统]动力学 rotor dynamics
转子[一支承一基础]系统 rotor-support-
foundation system
静平衡 static balancing
动平衡 dynamic balancing
静不平衡 static unbalance
动不平衡 dynamic unbalance
现场平衡 field balancing
不平衡 unbalance
不平衡量 unbalance
互耦力 cross force
挠性转子 flexible rotor
分频进动 fractional frequency
precession
半频进动 half frequency precession
油膜振荡 oil whip
转子临界转速 rotor critical speed
自动定心 self-alignment
亚临界转速 subcritical speed
发表于 2010-6-5 14:10 | 显示全部楼层
不错,支持一下
支持一下 !
发表于 2010-6-23 07:08 | 显示全部楼层
传感器测量系统专业词汇
传感器测量系统
传感器测量系统 Transducer Measuring System
传感器 Transducer
振动传感器 Vibration Transducer
机械接收 Mechanical Reception
机电变换 Electro-mechanical Conversion
测量电路 Measuring Circuit
惯性式传感器 Inertial Transducer,Seismic Transducer
相对式传感器 Relative Transducer
电感式传感器 Inductive Transducer
应变式传感器 Strain Gauge Transducer
电动力传感器 Electro-dynamic Transducer
压电式传感器 Piezoelectric Transducer
压阻式传感器 Piezoresistive Transducer
电涡流式传感器 Eddy Current Transducer
伺服式传感器 Servo Transducer
灵敏度 Sensitivity
复数灵敏度 Complex Sensitivity
分辨率 Resolution
频率范围 Frequency Range
线性范围 Linear Range
频率上限 Upper Limit Frequency
频率下限 Lower Limit Frequency
静态响应 Static Response
零频率响应 Zero Frequency Response
动态范围 Dynamic Range
幅值上限 Upper Limit Amplitude
幅值下限 Lower Limit Amplitude
最大可测振级 Max.Detectable Vibration Level
最小可测振级 Min.Detectable Vibration Level
信噪比 S/N Ratio
振动诺模图 Vibration Nomogram
相移 Phase Shift
波形畸变 Wave-shape Distortion
比例相移 Proportional Phase Shift
惯性传感器的稳态响应 Steady Response Of Inertial Transducer
惯性传感器的稳击响应 Shock Response Of Inertial Transducer
位移计型的频响特性 Frequency Response Characteristics Vibrometer
加速度计型的频响特性 Frequency Response Characteristics Accelerometer
幅频特性曲线 Amplitude-frequency Curve
相频特性曲线 Phase-frequency Curve
固定安装共振频率 Mounted Resonance Frequency
安装刚度 Mounted Stiffness
有限高频效应 Effect Of Limited High Frequency
有限低频效应 Effect Of Limited Low Frequency
电动式变换 Electro-dynamic Conversion
磁感应强度 Magnetic Induction, Magnetic Flux Density
磁通 Magnetic Flux
磁隙 Magnetic Gap
电磁力 Electro-magnetic Force
相对式速度传 Relative Velocity Transducer
惯性式速度传感器 Inertial Velocity Transducer
速度灵敏度 Velocity Sensitivity
电涡流阻尼 Eddy-current Damping
无源微(积)分电路 Passive Differential (Integrate) Circuit
有源微(积)分电路 Active Differential (Integrate) Circuit
运算放大器 Operational Amplifier
时间常数 Time Constant
比例运算 Scaling
积分运算 Integration
微分运算 Differentiation
高通滤波电路 High-pass Filter Circuit
低通滤波电路 Low-pass Filter Circuit
截止频率 Cut-off Frequency
压电效应 Piezoelectric Effect
压电陶瓷 Piezoelectric Ceramic
压电常数 Piezoelectric Constant
极化 Polarization
压电式加速度传感器 Piezoelectric Acceleration Transducer
中心压缩式 Center Compression Accelerometer
三角剪切式 Delta Shear Accelerometer
压电方程 Piezoelectric Equation
压电石英 Piezoelectric Quartz
电荷等效电路 Charge Equivalent Circuit
电压等效电路 Voltage Equivalent Circuit
电荷灵敏度 Charge Sensitivity
电压灵敏度 Voltage Sensitivity
电荷放大器 Charge Amplifier
适调放大环节 Conditional Amplifier Section
归一化 Uniformization
电荷放大器增益 Gain Of Charge Amplifier
测量系统灵敏度 Sensitivity Of Measuring System
底部应变灵敏度 Base Strain Sensitivity
横向灵敏度 Transverse Sensitivity
地回路 Ground Loop
力传感器 Force Transducer
力传感器灵敏度 Sensitivity Of Force Transducer
电涡流 Eddy Current
前置器 Proximitor
间隙-电压曲线 Voltage vs Gap Curve
间隙-电压灵敏度 Voltage vs Gap Sensitivity
压阻效应 Piezoresistive Effect
轴向压阻系数 Axial Piezoresistive Coefficient
横向压阻系数 Transverse Piezoresistive Coefficient
压阻常数 Piezoresistive Constant
单晶硅 Monocrystalline Silicon
应变灵敏度 Strain Sensitivity
固态压阻式加速度传感器 Solid State Piezoresistive Accelerometer
体型压阻式加速度传感器 Bulk Type Piezoresistive Accelerometer
力平衡式传感器 Force Balance Transducer
电动力常数 Electro-dynamic Constant
机电耦合系统 Electro-mechanical Coupling System
发表于 2010-7-20 12:48 | 显示全部楼层
模态分析词汇
1)  Modal analysis
模态分析
1.Finite element modal analysis of ground driving system for progressing cavity pump;
螺杆泵井地面驱动系统的有限元模态分析
2.Fluid-solid coupling modal analysis on G70B train oil tank;
G70B列车油罐液固耦合模态分析
3.Experimental Modal Analysis on Back Cover of Computer;
基于模态分析对电脑显示器后壳的研究
2)  mode analysis
模态分析
1.Mode analysis of finite element on a crankshaft by using APDL language to set up Three-dimensional model;
APDL参数化三维建模的曲轴有限元模态分析
2.Emulation and mode analysis of the long-span steel arch bridge;
大跨度钢拱桥的仿真与模态分析
3.Application of mode analysis in hydraulic turbine;
模态分析在水轮机中的应用
3)  model analysis
模态分析
1.The Application of ANSYS in Model Analysis of CNC Lathe;
ANSYS在数控机床模态分析中的应用
2.Finite element model analysis of slingshot substructure of ZJ70D drilling rig;
ZJ70D型钻机双升式底座有限元模态分析
3.The finite element modeling and model analysis of the teleconsulting vehicle compartment;
远程会诊车车厢有限元建模与模态分析
4)  modality analysis
模态分析
1.Finite element modality analysis of single cylinder crankshaft crack based on CAD modelling;
基于CAD建模的单缸曲轴裂纹的有限元模态分析
2.Restraint modality analysis on spatial mechanical arm;
空间机械臂约束模态分析
3.Treatment of hinge link in finite element modality analysis of flexible bodied mechanism;
柔体机构有限元模态分析中铰链联接的处理
5)  mode shape analysis
模态分析
1.On the basis of mode shape analysis, dynamic analysis, ANN, ANFIS and random vibration theory, vehicle frame can be dealt with by the dynamic analysis, manufacture performance parameters for the frame can be analyzsed online, and the quality of the frame can be verified and forecasted.
本文以模态分析、动态分析、ANN、ANFIS理论及随机振动理论等作为基础,对汽车车架在试车场环境下进行动态分析以及汽车车架制造性能参数在线分析、质量检验、预测与控制。
6)  "Modal Analyse"
“模态分析”
GMT+8, 2024-12-27 20:48 , Processed in 0.105879 second(s), 19 queries , Gzip On.
