查看: 2403|回复: 17
[结构振动] 振动台上铺设的隔板的传振特性如何分析?
发表于 2010-5-3 19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
即放在隔板上的料箱的振动特点与底下的振动台激特性,,如频率、振幅等的区别,
[ 本帖最后由 hcharlie 于 2010-5-3 19:20 编辑 ]
发表于 2010-5-4 13:40 | 显示全部楼层
不知你要测试隔板的特性还是计算隔板的特性。
 楼主| 发表于 2010-5-4 21:18 | 显示全部楼层
也就是三层结构,,   最底层为激振振动台面,  ,中间层为隔板,    隔板上再放一模箱.
想计算底层的振动所引起模箱的振动情况!它们之间的振动传递情况!(因为隔了一层,,而且是自由界面叠放)
发表于 2010-5-5 13:33 | 显示全部楼层
是否是想分析隔板对模箱振动响应的影响?我觉得你可以理论分析一下,如果隔板的刚度远大于模箱,那么隔板的影响可以忽略。如果一定要知道确切的值,那么理论计算一下就可以得出其固有频率了。
发表于 2010-5-5 15:16 | 显示全部楼层
自由界面叠放什么意思?就是自由的叠在一起?振动加速度大于1g时产生跳动了,无法计算!
 楼主| 发表于 2010-5-7 07:34 | 显示全部楼层
进一步咨询!
请问:dujunmin
那如何具体定量计算隔板对模箱振动的影响?
理论计算的具体步骤?或参考资料?
 楼主| 发表于 2010-5-8 22:20 | 显示全部楼层
请各位专家指教!
发表于 2010-5-9 09:58 | 显示全部楼层
采用ANSYS或其它有限元分析软件就可以了,讲振动台的激励作为基础激励输入,求有无隔板状态下对模箱的影响。只是不知你具体分析什么?
 楼主| 发表于 2010-5-9 10:31 | 显示全部楼层
对象是砖机!   隔板只自由铺设在振台上,上面再放模具,想分析隔板的材料性能(金属或纤维复合材料等)及厚度、质量等对基础振动传到模具的影响(如频率、振幅)!
发表于 2010-5-9 11:38 | 显示全部楼层
回复 8楼 dujunmin 的帖子
"自由界面叠放", 怎模拟分析?
发表于 2010-5-10 13:52 | 显示全部楼层
我想做振动试验总要将隔板和振动台固定,然后再将被测对象和隔板固定,否则如何做振动试验呀?不知对否?
还有,回复9楼,如果要了解隔板性能对被测对象的影响,计算一下就可以了吧!有什么麻烦的吗?
 楼主| 发表于 2010-5-10 22:01 | 显示全部楼层
谢谢dujunmin,,并:
1)实际砖机的振动台和隔板以及上面的模具是自由叠放的,一起振动(振幅2mm左右),但并不用螺钉等相互固定;
2)这种情况下,,如何计算“隔板性能对被测对象[模具]的影响”呢?
发表于 2010-5-10 22:34 | 显示全部楼层
如果是这样,那么该问题就变为一个复杂的非线性问题了,真的不好求解了。
发表于 2010-5-10 22:56 | 显示全部楼层
我一直在关注这个话题。
一直没有搞清楚楼主要解决的问题。
疑问如下:
1、振台是做什么用的;
2、楼主是希望利用振动还是要减小振动;
3、各部件的性能参数;
4、激振的频率和作用力;
5、设备的工作原理是什么。
发表于 2010-5-11 00:31 | 显示全部楼层
同样好奇这个话题!
楼主到底是要什么振动环境!? 工程应用为何?
难道楼主这个是模拟车载情况?
GMT+8, 2024-11-29 20:51 , Processed in 0.068450 second(s), 22 queries , Gzip On.
