查看: 2429|回复: 12
[其他相关] 振动和应变采集器有哪些重要指标?
发表于 2010-4-28 22:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
要选择数据采集设备采集振动和动态应变,请问有哪些重要指标
发表于 2010-4-28 23:39 | 显示全部楼层
系统抗干扰,仪器可靠性,相位特性,噪声,抗混滤波器,输出滤波器 ,供桥电压,输入阻抗,量程范围,系统的不确定度等等
发表于 2010-4-30 13:38 | 显示全部楼层
采集器的重要指标
1、系统稳定性、可靠性、抗干扰
2、AD速率、AD位数
3、各通道的同步性
4、多机扩展性、多机同步性
5、配套的调理单元是否功能完整
6、系统噪声的大小
6、配套的数据采集和分析软件是否功能强大
7、是否支持用户程序开发和扩展
扬州晶明科技有限公司的JM5930是USB2.0接口的数据采集器,单机16通道,应变和振动模块可以任意组合。多机有同步机制保证多机同步采集。采用24位AD,每通道独立AD,最高每通道96KHz采样率,系统抗干扰性强。配套的信号调理单元可测量力、压力、加速度、速度、位移、应变、温度等各种物理量,比如其应变调理单元可以测量交直流应变、应力、温度,配接应变式传感器、热电偶、拾振器、ICP传感器、也可以直接测量直流电压或交流电压。配套的软件提供从基本分析到复杂的工程应用和模态分析。提供用户开发接口(有VC例程),用户可以方便地进行应用程序开发和扩展。
JM5930信号采集分析系统是一套集信号调理、数据采集、信号分析与输出于一体的高性能、多功能系统。配接相应的传感器,可测量力、压力、加速度、速度、位移、应变、温度等各种工程量,可直接替代进口设备,广泛应用于航空、航天、军工、高校、研究所、计量院、工矿企业等单位,作为检测计量系统。
发表于 2010-5-5 05:08 | 显示全部楼层
这里有比较全的采集器可供选择
这里有比较全的采集器可供选择 http://www.yzjmtest.com/comp/3-acquireseries.htm
发表于 2010-5-6 00:31 | 显示全部楼层
联能电子有各类数据采集器可供选择
联能电子有各类数据采集器可供选择 http://www.china-yec.con
发表于 2010-5-6 09:29 | 显示全部楼层
回复 楼主 teach_me 的帖子
还有就是仪器对环境的适应性,比如高温、低温等、、、
 楼主| 发表于 2010-5-12 00:14 | 显示全部楼层
有能直接接变送器的通道吗?
我要使用变送器,请问选择什么样的通道比较好?
发表于 2010-5-13 10:56 | 显示全部楼层
我给您发一个动态TST5910的动态应变仪的指标,您参考吧
TST5910动态信号测试分析系统
(一)产品介绍
1.采用标准便携式进口机箱,全屏蔽机箱结构设计,有效的提高了现场抗干扰能力。
2. 每通道独立16位Σ-△A/D转换器,以及每通道独立的高性能浮点DSP,构成实时数字滤波+模拟滤波的高性能抗混滤波器。
3.采用DDS高精度频率合成技术,保证了所有通道并行同步采集。
4.采用DMA数据传输技术,保证了数据的实时传输、实时显示、实时分析、实时存盘。
5.系统配置了多种前置信号调理器(ICP、应变、电荷等),实现了多种信号的同时测量。
6.单台计算机最多可控制512个通道进行同步实时采集,多台计算机通过网络连接,可扩展到4096通道。
7.多通道并行同步采集,每通道采样频率最高达到128K。
8.采用进口雷莫接插件,更好的保证了小信号的可靠传输。
9.采用Q-FAN智能温度控制系统,最大程度上减少了温度对测量结果的影响。
10.提供LABVIEW、VC、VB、CVI等开发平台的接口程序,方便用户二次开发。
11.提供多通道转速测量模块,方便用户对旋转机械运行状态进行监控以及故障诊断。
12.功能丰富的控制分析软件,以及模态分析软件,用户可以很方便的对采集数据进行操作和处理。
13.符合GB6587.1-86-11使用条件。
14.仪器接口:USB2.0、1394高速数据传输接口
发表于 2010-5-13 10:58 | 显示全部楼层
由于指标实在太多,可能无法发,请到网站上面去了解吧
由于指标实在太多,可能无法发,请到网站上面去了解吧,如果有其他疑问,可以电话咨询沟通,我的电话是 13615173388  施杰
发表于 2010-5-20 23:59 | 显示全部楼层
看看扬州晶明的数据采集器
看看扬州晶明的数据采集器 http://www.yzjmtest.com
发表于 2010-5-29 06:47 | 显示全部楼层
支持一下!
支持一下!
发表于 2010-6-13 10:03 | 显示全部楼层
进口采集器价格太贵!
发表于 2010-7-26 06:51 | 显示全部楼层
看看科动电子的数据采集器吧!   http://www.yzks.com
GMT+8, 2025-1-11 10:56 , Processed in 0.063348 second(s), 18 queries , Gzip On.
