查看: 2333|回复: 3
m文件转c/c++ ,“不可能”变“可能”
发表于 2006-4-1 07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
当你用“mcc -B sglcpp 文件名”成功将自己的一个程序编译为c语言的程序后是不是 <BR>觉得很兴奋呢,以为大功告成了?让我来给你泼一盆冷水吧。试试下面这个程序: <BR><BR>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <BR>function fork4() <BR>I = imread('lena.tif'); <BR>imshow(I) <BR>BW = roipoly;%该函数让你在图像上选取一个多边形 <BR>imshow(BW) <BR>%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% <BR><BR>   用 mcc -B sglcpp fork4 编译,成功。(虽然编译器给出了很多警告,但可执行程序 <BR>最终还是生成了)下面来运行那个自动生成的可执行程序试试......阿哦,不能选取,出 <BR>现如下错误: <BR><BR>Exception!  File: handler.cpp, Line: 73 <BR>   Output argument 'a' was not assigned during call to 'xlim'. <BR>     <BR>   此路不通?! <BR>   roipoly 是一个经常要用到的函数,如果凡是有它的程序都不能转成VC的话,那就很 <BR>让我们这些搞图像处理的为难了。能不能想法使它能够工作呢?试一试:从错误提示中了 <BR>解到问题有可能出在xlim函数中,好的我们搜索matlab的安装路径,在“C:\MATLAB6p5toolbox\matlab\graph3d”里找到了它,我把它的关键代码贴出来: <BR><BR>........................................ <BR>if nargin == 0 <BR> a = get(gca,'xlim'); <BR>else <BR> if length(arg1)==1 &amp; ishandle(arg1) &amp; strcmp(get(arg1, 'type'), 'axes') <BR>   ax = arg1; <BR>   if nargin==2 <BR>     val = arg2; <BR>   else <BR>     a = get(ax,'xlim'); <BR>     return <BR>   end <BR> else <BR>   if nargin==2 <BR>     error('Wrong number of arguments') <BR>   else <BR>     ax = gca; <BR>     val = arg1; <BR>   end <BR> end <BR>     <BR> if isstr(val) <BR>   if(strcmp(val,'mode')) <BR>     a = get(ax,'xlimmode'); <BR>   else <BR>     set(ax,'xlimmode',val); <BR>   end <BR> else <BR>   set(ax,'xlim',val); <BR> end <BR>end <BR>........................................ <BR><BR>   错误提示是“a(返回值)没有被赋值”就返回了。那么我们这样做:将xlim.m拷出来 <BR>放到我们的工作目录下(这一步很重要,因为下面我们要修改xlim.m程序,如果直接在源 <BR>文件中修改将会影响到以后所有基于该函数的程序,放到我们的工作目录中修改则只会影响 <BR>到当前的程序),将xlim.m中的一段改为如下: <BR><BR>.........................      <BR> if isstr(val) <BR>   if(strcmp(val,'mode')) <BR>     a = get(ax,'xlimmode'); <BR>   else <BR>     set(ax,'xlimmode',val); <BR>     disp('here a') <BR>   end <BR> else <BR>   set(ax,'xlim',val); <BR>   disp('here b') <BR> end <BR>......................... <BR><BR>   这么做的目的是要探察a是在哪里不被赋值就返回了。在matlab中运行fork4发现命令 <BR>行中只显示'here a',这说明在fork4的运行过程中流程经过了该位置,但a未被赋值。为了 <BR>使编译后的程序能够运行,我在该处手工的给a赋值,于是该段代码变为: <BR><BR>.........................      <BR> if isstr(val) <BR>   if(strcmp(val,'mode')) <BR>     a = get(ax,'xlimmode'); <BR>   else <BR>     set(ax,'xlimmode',val); <BR>     a=1; <BR>   end <BR> else <BR>   set(ax,'xlim',val); <BR> end <BR>......................... <BR><BR>   再编译,运行你会发现xlim.m中没有问题了,但ylim.m中又有问题,于是仿照前法, <BR>将ylim.m拷出来(一定记得不要在原位置对文件进行修改)相应代码修改: <BR><BR>......................... <BR>if isstr(val) <BR>   if(strcmp(val,'mode')) <BR>     a = get(ax,'ylimmode'); <BR>   else <BR>     set(ax,'ylimmode',val); <BR>     a = 1; <BR>   end <BR> else <BR>   set(ax,'ylim',val); <BR>end <BR>......................... <BR><BR>   再编译,运行,OK!!! <BR>   好了以后凡是涉及 roipoly 函数都可以这样来做。 <BR>   最后我想说明一下这样做为什么可行。 <BR>   “a没有被赋值就被返回”正说明a没有必要在该情况下进行赋值,所以它干脆不赋值 <BR>就返回了,这在matlab中运行没有问题,但转成C语言后可能因为一些特殊的原因,要求函 <BR>数必须在函数体内对返回值进行赋值,因此就发生了运行时错误。这个错误并非是逻辑或数 <BR>值上的错误,而只是违反了一些“形式上的规范”,所以我们人为的给a赋一个值遵守了这个规范就能顺利通过了。那该赋什么值呢?正如前面所说,既然a根本就没有必要进行赋值,那么给它赋什么值都无所谓了。所以随便给它赋什么值都行。 <BR>     <BR>   很多原本看似“Mission Imposible”的“m文件转c/c++文件,VC编译”的任务其实都 <BR>可以通过修改matlab自身的m文件来实现,在另一篇文章《分析:解决m程序转化成cpp程序 <BR>的编译问题》中举到了另一个例子。有兴趣可以参考,但“鱼”并不重要,“渔”才重要
发表于 2006-4-1 08:39 | 显示全部楼层
<P>楼主高手</P>
发表于 2009-4-18 01:14 | 显示全部楼层
入门者慢慢研究
入门者慢慢研究
发表于 2009-9-26 16:17 | 显示全部楼层
楼主厉害~~
GMT+8, 2025-1-11 11:55 , Processed in 0.087824 second(s), 19 queries , Gzip On.
