查看: 1697|回复: 9
磁座振动测量跟手持式振动测量,谁更好?
发表于 2010-4-21 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
磁座振动测量跟手持式振动测量,谁更好?
发表于 2010-4-21 14:56 | 显示全部楼层
低频效果应该都还可以接受!
发表于 2010-4-21 21:29 | 显示全部楼层
关键看测试对象,如果对精度要求不高,测试频率也不高的话 可以采用手持
一般情况下,磁力座方式测量的数据比手持式精确,所测频率也可高一些。
除此之外 还可以选择 螺栓 粘胶等安装传感器的方式。
发表于 2010-4-22 21:48 | 显示全部楼层
可以参照GB/T 14412-2005 机械振动与冲击 加速度计的机械安装
里面有各种安装方式的介绍
发表于 2010-4-23 11:26 | 显示全部楼层
能用磁座来固定就比用手去固定传感器, 效果会更好些,
用手持时, 手要用力去压住传感器这时可能会对振动状态有些影响, 手压还会存在压力大小不均匀时可能测到的数据会波动的.
发表于 2010-4-26 09:58 | 显示全部楼层
现在振动测试仪一般都配磁座的吧,我最近要买振动测试仪就带一个探头,然后和配2个磁座
发表于 2010-4-29 10:43 | 显示全部楼层
磁力座应该好些
 楼主| 发表于 2010-5-5 11:11 | 显示全部楼层
磁座振动测量与手持式振动测量的对比测量实验报告
发表于 2010-6-16 21:47 | 显示全部楼层
支持一下!
发表于 2010-6-17 14:44 | 显示全部楼层
回复 楼主 zhentong 的帖子
手持式测量,频响上限大概能够达到500Hz,磁座安装能够达到2000Hz,如果对频响上限要求更高,最好用双头螺栓固定安装。另外,安装的位置对测量结果影响也很大,测点最好布置在滚动轴承承载区。
GMT+8, 2025-1-11 04:00 , Processed in 0.112891 second(s), 18 queries , Gzip On.
